富士通AH531 待机偏大
liquanan1990
2018-1-29 20:28
富士通AH531 待机偏大
接主板通电待机电压0.12 开始以为小短路、拆机目检没有问题、测试各电感对地阻值正常
再次通电发现0.004停留半秒升高0.12且能开机到0.8 应该没有短路,应该是到后极电压自动开启导致
再次测量发现PQ64 +5v 、PQ60 +3v 转换电压待机下开启
追查 MAIND 发现PQ20、MAINON_ON_G电压0.56V 拉低不到MAIND 继续查看PQ10 MAINON低电平,不是给这个信号拉低的
查VIN PR85、PR86 更换PR85后 MAINON_ON_G 9V正常 开机修复待机故障 估计腐蚀导致
开机定0.8V 又是不开机,,晕了 继续
测试各大电压发现+3V_GPU 无电压
找到PQ63 一看图纸和上面电路差不多,在一看实物就在PQ10旁边
哈,不好意思!省了不少直接量 PR87 PR88 更换PR87后正常开机
修复!!
sujunfeng
2018-1-29 21:50
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ynkmlyl
2018-1-29 23:03
思路清晰,图片直观,感谢分享
划破夜空
2018-1-29 23:07
好帖子,一目了然,尤其是对于维修新手
wqye
2018-1-29 23:10
修的不错,图文并茂,加分鼓励
永不放弃LYH
2018-1-30 07:32
思路清晰,图片直观,感谢分享,加分支持
小雪玲珑
2018-1-30 12:52
非常好的技术
dbg167
2018-1-31 13:13
感謝您分享您的實用信息。 謝謝。
chaoren2006
2018-1-31 14:41
感谢楼主分享!学习学习!...............
雄风笔记本维修
2018-1-31 14:46
谢谢 感谢楼主分享 谢谢
dgkkuo123
2018-1-31 14:59
标记清晰 非常好 66666
长兴正通
2018-1-31 16:00
好帖子,一目了然,尤其是对于维修新手
