标题: 华硕笔记本显卡 [打印本页]
作者: 名动天下    时间: 2018-1-29 18:47
标题: 华硕笔记本显卡
原来的独显坏,如果要换个独显,是不是要另外刷个Bi0S,另外一个3470,只见黑影,用手电能模糊见图,这个怎么玩才能出图
作者: hssd    时间: 2018-1-29 20:08
一般不用,这种显卡BIOS就在显卡板上。
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-29 20:09
不用再刷
作者: 名动天下    时间: 2018-1-29 21:05
另外一个显卡能模糊看见字和影像,听人说是背光信号没有,怎么让他恢复,哪位大神说下
作者: 374218920    时间: 2018-1-29 22:32
我挺羡慕你的狗牌的
作者: blueskycw    时间: 2018-1-29 22:35
你的ATI换NV的要刷BIOS,换ATI的不用。要不只听到开机声音没显示的
作者: wqye    时间: 2018-1-29 23:12
如果你是整块换显卡,并且换的不是一样型号的就要刷BIOS,一样的就不用包括换芯片
作者: 划破夜空    时间: 2018-1-30 09:16
像华硕F8s的显卡,多加焊几次,看看有没惊喜
作者: qyf116025    时间: 2018-1-30 09:43
并不用刷,插槽的还上去就可以了
作者: 269296891    时间: 2018-1-30 10:13
网上这个好像也是几十块也能拿到了 还要换芯片啊 芯片贵过身了
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-30 11:08
换不同的 需要刷
作者: 511847499    时间: 2018-1-30 11:39
不用刷
作者: 太极初学者    时间: 2018-1-30 11:56
不用刷BIOS 。。直接找个一样的换上去就行
作者: 12301230123    时间: 2018-1-30 12:10
一般不用,这种显卡BIOS就在显卡板上
作者: 杜俊岩    时间: 2018-1-30 12:25
显卡BIOS就在显卡板上,不用刷
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-1-30 13:14
一般来说是不用的
作者: hhyyoo1    时间: 2018-1-30 13:58
这个显卡应该大把二手的吧,换一样的不需要刷BIOS,HD3470的显卡
作者: QWER998456    时间: 2018-1-30 14:55
{:4_98:},不用刷
作者: wang_cheng76    时间: 2018-1-30 18:16
换一样型号不需要刷吧,,。。。
