标题: 关于+3.3VSB和+5VSB [打印本页]
作者: fuzai    时间: 2018-1-29 17:13
标题: 关于+3.3VSB和+5VSB
是不是现在的笔记本电脑在电池模式下待机都不会产生+3.3VSB和+5VSB,都是按下开机键以后才会产生的?而在电源适配器模式下不按开机键也会产生+3.3VSB和+5VSB?
作者: zhipeng123    时间: 2018-1-29 17:28
不一定本不一样有的开机就有 。。。。。。。
作者: 雷凯    时间: 2018-1-29 18:07
分机器    有些机器开机就有
作者: yuanyuantang    时间: 2018-1-29 23:59
不一定,看本,看图纸,,,,,,,,,
作者: fuzai    时间: 2018-1-30 21:38
我是说待机,我是指待机的时候,是没按开机键之前。我知道电池模式下待机只有线性电压。
作者: guangwu88888    时间: 2018-1-31 12:49
会残生的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芯维小春    时间: 2018-1-31 13:38
H还有现在很多机器没有电池不能开机
作者: 李怀利    时间: 2018-1-31 15:42
看本,看图纸
作者: yjwxfxte    时间: 2018-1-31 22:19
看机型,看图纸,有些是出了然后断开然后按开关又起来
作者: fuzai    时间: 2018-2-1 15:01
芯维小春 发表于 2018-1-31 13:38
H还有现在很多机器没有电池不能开机
是吗?如果这样的话,电池坏了,或者放电过度岂不是很麻烦。
作者: lgsq6392    时间: 2018-2-9 11:30
不一定,有的笔记本是,有的笔记本不是,这个大师都说过
作者: 陈卫峰    时间: 2018-2-27 15:50
不能一概而论,学习了,没有唯一
