组装液晶无显示
jjclick
2007-7-25 02:16
组装液晶无显示
一台组装的液晶通电正常,接电脑时屏有亮光但无显示图象,屏的右边一直有两条白色竖线;不接电脑时报“信号线未连接”,两条白线也随即消失;面板上的菜单调节也没有问题。
小圣
2007-7-25 09:06
同意楼上意见,建议楼主先用最低分辨率和最低刷新率试一下
jjclick
2007-7-25 09:19
都是调到最低分辩率和刷新率的,根本没显示
jjclick
2007-7-25 19:42
主芯片是RTD2023的
jjclick
2007-7-26 09:23
谢谢版主的回复,买块完全一样的代用版吗?我没一点液晶维修基础,但我想这种无牌无号的液晶本身就用的代用板
张先生
2007-7-26 09:35
原帖由
同创电脑
于 2007-7-25 20:45 发表
上面的打错了,是比买个MCU还要便宜
打错字可以用编辑修改的。帖子下面有个编辑,点击进入后就可以修改,改完提交即可。
凡人
2007-7-26 12:49
最简单试的方法是开机自检时有没有显,没有的话分辩率和刷新率调多少也没用!!!
一般组装的高压板有3根线进 1条12V 1条地 1条控制线 你把控制线接高电平让屏长亮再接VGA信号试试
红色童年
2007-7-26 12:59
楼上的强!
进来学习一下
jjclick
2007-7-26 19:00
问题解决了,我在菜单里把能重置的地方重置,重置后屏上现了很暗影子,于是我关电重开,蓝天白云出来了,现在一切正常了,但那两条竖直的亮白线没能消除,我想这应该是屏的问题了。
