标题: K760E独显故障,天寒地冻的给大家发个福利! [打印本页]
作者: 潘新有 时间: 2018-1-29 15:01
机型:神舟K760E
板号:6-71-w3s50-d02a
故障:独显使用不正常
客户送修一台战神K760E-I7 D1,说玩游戏时会掉显卡,有时会卡死,花屏。二话不说报价显卡故障,客户同意修后检测发现进系统显卡驱动都正常,重装系统无果。以为显卡芯片故障,这个显卡GTX860M的,有点贵,拆下来量了阻值正常。重植装回故障一样。一看显存是DDR5的,联想到Y400系列机型的显存,一对比,型号都一模一样。
马上把显存拆了,发现散热片底下的两个显存由于温度过有两个点虚焊了。马上重植装回,进系统跑3D测试完美,修复。
后面附上BIOS,这机的BIOS有好几种,要改变机型只要刷4M的那个就行了,2M的我合成的,通用的。
通用合成2M.rar
(1008.56 KB, 下载次数: 11)
