hbsygst 发表于 2018-1-29 15:17
要手动输入型号不要点自动识别看下。
fanbenxin888 发表于 2018-1-29 15:31
这种线马云家有转卖的也不贵 你最好看是不是数据和时钟线接错了,对调下试试看,
mjq8866 发表于 2018-1-30 00:10
24的芯片保护脚为低才可以读写,看下保护脚是不是接供电了
mjq8866 发表于 2018-1-30 12:01
把1237脚全接地试试应该可以的。。。。。
lajidong 发表于 2018-1-31 13:43
可能你用的是较新版本的软件。你设置下取消引脚接触检测试试。
不行的话试试下载早期版本的软件,老软件貌 ...
