标题: ASUSxl X555LP rev1.0用电池灰屏 电源正常 [打印本页]
作者: cxghsm    时间: 2018-1-29 13:49
一台同行的ASUS笔记本,用电池开机是灰屏的,插上电源就正常,能进系统,拔掉电源就灰屏,不知道从哪下手。
作者: 申城电脑2012    时间: 2018-1-29 14:02
先换个屏试试看看,不行在接vga看看正常不?
作者: cxghsm    时间: 2018-1-29 15:01
屏肯定换过,用电源正常单用电池就不行。
作者: 诚信1234    时间: 2018-1-29 15:29
外接显示器试一试,排除屏和屏线的问题。
作者: movaxl    时间: 2018-1-29 15:39
电池供电不足吧,隔离有问题,有短路
作者: 龚绍    时间: 2018-1-29 15:49
上次有个同行拿来一个,也是这种问题,我没接。
作者: 腾程科技    时间: 2018-1-29 16:01
ASUS 的机器问题百出,真心不好修
作者: hccvs31    时间: 2018-1-29 16:04
这是屏本身的动态背光导致的问题,之前有遇过好几台了,换片屏就好了
作者: cxghsm    时间: 2018-1-29 16:06
屏我这里全新拆机的都有,换了还是一样的,用电源正常,拔掉就是灰的。
作者: cxghsm    时间: 2018-1-29 16:07
是灰屏,不是暗屏。
作者: cxghsm    时间: 2018-1-29 16:10
movaxl 发表于 2018-1-29 15:39
电池供电不足吧,隔离有问题,有短路
电池供电不足不直接掉电或关机了,我这是灰屏。
作者: yusir    时间: 2018-1-29 16:18
电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足
作者: hccvs31    时间: 2018-1-29 16:30
cxghsm 发表于 2018-1-29 16:07
是灰屏,不是暗屏。
因为我手上没有LP的图,我看LD是一样的,你用下X555LD 1.2的点图查下U4503在适配器下的电压还有单用电池的电压是不是有问题
在屏接口右下5只脚
作者: 958744524    时间: 2018-1-29 17:20
有没有换电池试一下,上次一个一样的机器,客户上次鼓包了,但是可以用,换了新电池就灰屏,好像这个机器有点条电池
作者: 电脑士理    时间: 2018-1-29 17:43
先查一下信号吧。看接电源和接电池那路的电压肯定不正常的
作者: cxghsm    时间: 2018-1-29 17:55
hccvs31 发表于 2018-1-29 16:30
因为我手上没有LP的图,我看LD是一样的,你用下X555LD 1.2的点图查下U4503在适配器下的电压还有单用电池的 ...
U4503 1脚+3V_EDP用电池和电源都一样的的3点多伏!
作者: 开始21012    时间: 2018-1-29 19:01
我这有一个A555L  的   同样的 问题 但是 换屏 就好了 可惜 客户不换
作者: 划破夜空    时间: 2018-1-29 23:48
会导致灰屏的原因,有哪些,lid,屏的pwm,桥的LVDS无输出等,是否电池供电时,EC的某些工作条件,电压异常,导致这些信号异常,建议查查
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-1-30 09:19
额  我之前也遇到了这个问题    后来好像是一个显示芯片的问题
作者: qyf116025    时间: 2018-1-30 09:40
灰屏之后,插电源会恢复正常吗?????
作者: 心诚电脑    时间: 2018-1-30 09:51
这样的机器修都最累人
作者: rimnmgds    时间: 2018-1-30 10:02
换个屏试试
作者: cxghsm    时间: 2018-1-30 13:42
rimnmgds 发表于 2018-1-30 10:02
换个屏试试
屏已换过了,兄弟,你没看我的回贴。
作者: cxghsm    时间: 2018-1-30 13:43
心诚电脑 发表于 2018-1-30 09:51
这样的机器修都最累人
同行的,又收不了多少钱,准备放弃了。
作者: rimnmgds    时间: 2018-1-30 13:53
那估计是显卡那一块了
作者: cxghsm    时间: 2018-1-31 13:48
rimnmgds 发表于 2018-1-30 13:53
那估计是显卡那一块了
断开独显能显示,故障一样的,不是显卡问题。
作者: 695053060    时间: 2018-1-31 14:16
南桥问题
作者: H55    时间: 2018-1-31 20:53
修了一年的笔记本主板,我总结的, 麻烦的故障 又没多少利润钱赚,干脆放弃。。。
作者: cxghsm    时间: 2018-2-1 08:40
695053060 发表于 2018-1-31 14:16
南桥问题
说明你没修到过这款机,这机是5代CPU,哪来的PCH.
作者: 我爱吃烧饼    时间: 2018-2-1 09:42
感觉要换个电池试一下
作者: hhyyoo1    时间: 2018-2-1 09:46
这种问题真心不好搞,换屏无果的情况下,我就只有刷下BIOS或者换板了
作者: 7247247241    时间: 2018-2-1 15:23
华硕的机器问题百出,真心不好修
作者: 奋斗奋斗奋斗    时间: 2018-2-1 15:59
                                有搞定吗
