查看: 24779|回复: 58
[手机&平板]
微软Surface pro4平板电脑 I5-6300U通病维修
发表于 2018-1-29 13:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
故障现象插上适配器能开机使用,充电显示正常,已充电到100%,但是拔掉适配器立即黑屏掉电,而且电池不能开机,插上适配可以再次开机。
这个机器没有任何资料,是个硬骨头,经研究电路发现可能是工厂用料的问题,配合一下我画的简图说明一下:
为了说明问题,图中原件编号是我自行命名的,供大家参考。
电池供电通过D2到稳压器产生3.3V给EC供电。
D2坏电池不开机,两个二极管坏的情况都遇到过,D2坏引起电池不开机的遇到过几台,看来是通病。
总结:D2坏导致电池给EC的供电没有了,更换D2故障解决。
购买记录
购买人数417价格购买时间
 会员1184386300鑫豆2025-10-29 11:36
 会员1333160300鑫豆2024-4-14 21:46
 会员14880912元2023-3-25 10:16
 会员2070472元2023-2-2 15:50
 会员11858212元2022-11-19 11:59
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +76 +61 收起 理由
greenwarter + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
LCHHDL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
窗边的小豆豆 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
魔鬼的酒 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
段林希 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 5 精品文章
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-29 15:16:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
保留收藏 以后遇到直接秒杀。。。
发表于 2018-1-29 13:39:19 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
还没遇到过 看着好精致
发表于 2018-1-29 13:57:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
6代的都有通病 了,佩服
发表于 2018-1-29 14:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-1-29 14:55:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
收藏。。这个都能修
发表于 2018-1-29 16:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个拆机很麻烦
发表于 2018-1-29 16:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
牛逼  这个 机器挺难拆的把
发表于 2018-1-30 10:08:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
收藏了老铁,遇到直接秒杀
发表于 2018-1-30 11:28:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
听说这台拆机很难拆
不小心還會拆壞...
发表于 2018-1-31 00:06:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢分享,,但有一个问题想请教一下,如果这个屏没有破,怎么拆可以不破,,我看这屏太薄,,不敢下手
发表于 2018-1-31 10:35:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板没修过   之前换过屏幕      换了好几块都屏幕跳最后都没解决  给客户退了
发表于 2018-1-31 10:39:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害厉害,这种板线路都跑得出来
发表于 2018-1-31 14:04:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个我只换过屏 还没有遇到过别的故障要修的机子
发表于 2018-1-31 14:12:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-31 16:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,保留收藏 以后遇到直接秒杀
发表于 2018-1-31 16:54:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个都没修到过哦~··············
发表于 2018-1-31 16:54:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种机器屏幕不好拆  我遇到都不敢下手 楼主厉害
发表于 2018-1-31 17:45:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-1-31 19:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个设计也太狗血了吧,,直接利用了二极管反向不能导通
