标题: 关于板号6-71 -??? 的笔记本有时开机,有时不开机,有时进系统不定时掉电的总结 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2018-1-29 11:38
以6-71 - 开头的版号 的笔记本遇到很多,以海尔 神舟 居多,版号不一样图纸不一样,但电路基本设计相似,我遇到比较多的就是两个问题,1. 每次开机都能正常亮机,亮机一般几分钟,报警灯全闪,然后几十秒掉电,:这个问题一般是刷BIOS ,或取掉小的6脚芯片,一般都能OK      2, 有时一直都能开机进系统,不定时掉电,有时第二天来又不开机,时开时不开,不开机的时候,一般插电 0.02 0.03 , 或者 按开机键后,0.02 0.03 ,   这个刷BIOS 没用,一般都是二级转换电压的控制部分问题,一般都能修好,写这些都是我遇到且解决了的,希望对大家有用,不足的请指正!
作者: dgkkuo123    时间: 2018-1-29 14:45
经验就是总结的  感谢楼主总结分享
作者: bestsu    时间: 2018-1-29 15:18
遇到过3vs转换问题的 直接连上就好了
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-29 17:38
经验就是总结的  感谢楼主总结分享
作者: zerotwo    时间: 2018-1-30 09:57
不错,基本遇到能省点维修时间,谢谢分享
