标题: 华硕A501L [打印本页]
作者: 676109931    时间: 2018-1-28 14:43
标题: 华硕A501L
华硕A501L触发电流上到0.24左右马上掉电然后又自动开机到0.24左右反复这样轻大师指导哦
作者: 阿林Zz    时间: 2018-1-28 15:43
量一下供电  是不是 缺少供电啊
作者: ai623698041    时间: 2018-1-28 15:52
先查查待机正常不..............................
作者: ai623698041    时间: 2018-1-28 15:53
待机正常的话看看有没有少件.................
作者: lin296915079    时间: 2018-1-28 16:19
后面短路 。或者电压不全。。。。。
