连续修了两台,联想H425开机不显示。
兰舟
2018-1-28 10:44
连续修了两台,联想H425开机不显示。
收到一台联想H425,开机不显示,机主说让别店看过了, 要换板,看咱能修不。我在论坛查了下。报150.客户同意,取下风扇,CPU是焊上的。去掉CPU 上的贴片。试机好了。
。下午又来了一个一模一样的。病也一样。
(120.25 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2018-1-28 10:43 上传
INTJ
2018-1-28 11:16
楼主这是什么原理 独改集?
zhry
2018-1-28 11:36
这应该是RTC电路出问题了,是哪个贴片电容漏电了,去掉或者换一个就好了!表示修道过类似的
智诚手机维修
2018-1-28 12:08
这还要心细才行啊 不过修好有大洋就ok了
fox1352
2018-1-28 12:13
散热器下面胶那里腐蚀电容 电容漏电,拆掉就好了
jzailr
2018-1-28 12:24
好的的么收到,这么经典切没有权限的帖子 越来越少了。小白们的福音
jk-匿名者
2018-1-28 12:35
CPU上面的那个贴片电容 是这个板子的通病
zhuchao333
2018-1-28 13:44
AMD 设计真的很NB啊、、、、、、、、、、、、、、、、
xiaobao3g
2018-1-28 14:44
话说拆掉也行,AMD为什么还要装呀。。。。。表示不明白。
主要是气质
2018-1-28 16:05
这个机器就是这样,有通兵的
Love丿灬Sir邓
2018-1-28 16:42
我修了几台也是一样的 直接拆了就可以了 都是不知道是干嘛的
董华金
2018-1-28 17:18
散热片山是否有海绵,最好找个贴纸贴下CPU
574589511
2018-1-28 17:31
去贴子,哪个贴子,是散热胶带吗
智诚手机维修
2018-1-28 17:38
高手中的高手 值得学习
小刘师傅
2018-1-28 19:12
下次试试。。。。。。。。。。。。。
PZY9308
2018-1-28 19:44
只要发现胶里面的电容有两端发霉的,换掉一般都会好
lyuejin
2018-1-28 19:44
这个论坛早就有了吧 还是CPU旁边的一个管子缺电压
sujunfeng
2018-1-28 20:32
都是容姑娘惹的祸,恭喜修复。。。。。
凯华电脑
2018-1-28 22:40
这个是这板的通病,RTCRST电容短路了,都是芯片上的海绵惹的祸
百度VtkjY
2020-6-3 19:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
