苹果一体机A1419 开机每5秒报一声警。不显示
574237322
2018-1-28 01:01
A1419 板号:820-3478-A 开机每5秒 报一声警 不显示 主板灯亮 2个 电流跑 1.9 内存有 无 都报警
BIOS 已经写了 花了钱的 BIOS 12 56的脚的波形 只闪一下 。好象不太对。
请教各位大修。
574237322
2018-1-30 01:38
bios 已经写了 一共 有4个内存条。单盘 两条 都试了。CPU 没有换 内存的 1.5 7.4 都有
574237322
2018-1-30 01:41
CPU 没有 换 其他的都有 内存 4个 单个 两个 4 个都试了 BIOS 已经重写的 拍来的 。
574237322
2018-2-2 00:52
月饼 老师;:您好!
最近发的贴字 没有回话 讨论 。是怎么 回事?
574237322
2018-2-7 01:53
今天到了 全新 桥 装好 还是一样的 情况
574237322
2018-2-12 02:08
CPU 在别的 主板上可以正常 显示
陈卫峰
2018-2-12 11:43
桥的可能大,要不就是CPU.........
574237322
2018-2-18 01:20
全新桥 换好后 与 刚开始一样 的 。 CPU 在 DIY主板上 正常 显示。
一只小菜鸟.
2018-2-22 15:45
可以多换两个BIOS事实要是确定bios没问题就可能是主板某个电压不正常
往事云烟
2018-2-23 13:10
574237322
2018-2-24 23:20
桥已经换了 全新原装的 一样 报警。CPU 在别的 机器上 可以正常 用
