标题: 戴尔n4120 奇葩问题求助 用电池花屏 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2018-1-27 17:13
客户送修 戴尔n4120 用电池开机在加载桌面时会缓慢一会 然后进入桌面花屏 变色  用适配器 或者电池加适配器就没有问题   系统做过好几个  bios 刷过  cpu 内存 换过 断开独显 单独用集显也试过   现在不知道怎么下手了  向各位大神请教下
作者: 谢学江    时间: 2018-1-27 17:22
先试试外接vga输出会不会花,再查lvds单元看看
作者: 3301809631    时间: 2018-1-27 18:20
应该是供电芯片不稳定导致这样的问题
作者: xiaobei2015    时间: 2018-1-29 11:20
换屏就会正常。
作者: wojianglong    时间: 2018-1-29 11:40
换电池试试在就是电池供电小板
更换些电池看看  如果还这样电池小板也换掉看看,系统 然后就是显卡
作者: dgkkuo123    时间: 2018-1-29 11:49
查供电芯片感觉是供电
作者: 张川zc    时间: 2018-1-29 12:01
驱动问题        装老版本的驱动              最好上个图片
作者: redfish133    时间: 2018-1-29 13:43
                  应该要换张屏试试看。
