标题: 打鱼机显示屏有雪花 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2018-1-27 16:17
标题: 打鱼机显示屏有雪花
这个显示屏是打鱼机上面的,屏线是新的,显示出来的画面好多雪花一样的,密密麻麻,但是按按键板上的自动调频,或者调水平的时候,弹出来的框框,显示都很清晰,求解
补充内容 (2018-2-5 16:23):
问题已经解决,是驱动板的问题,屏  屏线 都是好的
作者: 野兽8d    时间: 2018-1-27 16:20
在线等,百思不得姐......................
作者: 工控810    时间: 2018-1-27 16:43
用万能板点下屏,确定下是不是屏坏了,看你的现象有点像屏参不对
作者: chen810506    时间: 2018-1-27 17:13
能进工程模式不?能进工程模式进入工程模式调试看看行不行,或者重刷固件
作者: 智诚手机维修    时间: 2018-1-27 22:32
有可能是排线问题                  或屏幕坏
作者: 野兽8d    时间: 2018-1-28 08:57
myphz2004 发表于 2018-1-27 16:33
屏坏了,、111111111112
不应该吧,如果是屏坏了。对比度,水平位置,这个框的内容应该也会出现类似的雪花点吧
作者: 野兽8d    时间: 2018-1-28 08:58
我没有万能板,如果是参数,怎么调???拜托
作者: 野兽8d    时间: 2018-1-28 08:59
这么进工厂模式??求指教
智诚手机维修 发表于 2018-1-27 22:32
有可能是排线问题                  或屏幕坏
屏坏的可能性我觉得小,排线换了一个
作者: 野兽8d    时间: 2018-1-29 08:49
老贴  不要沉啊,老铁,给给力呀
