标题: 华硕X550ZE REV2.0无内存供电维修 [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-27 16:09
如题,。。。。华硕X550ZE REV2.0无内存供电维修
这个机器拿到手里内存供电只有0.5v!正常应该是1.35v
现在 这个图纸我查了一下芯片用的是
RT8231B 3T=FK这个芯片换了还是一样。。。开启都正常。就是这个电阻R8303是不是不对,我现在量的是660k。到底是多大,我也不知道,这个华硕的FZ点位图也显示不出来。。。
有这个板的同行帮我量下。。。。。。谢谢你!
还有什么问题,会导致,电压拉低了???
沙发自己拿了。。。这个电阻到底是多大啊?
作者: wqye    时间: 2018-1-27 22:35
我来上图回答你
作者: dingge    时间: 2018-1-27 22:53
这电阻好像是870k的,估计被人换了。二修机
作者: 阿林Zz    时间: 2018-1-28 09:08
wqye 发表于 2018-1-27 22:35
我来上图回答你
哇   华硕在线账号 牛逼耶
作者: 张闲逛    时间: 2018-1-28 09:11
我来上图回答你
牛逼啊 大神                                       在线图纸
作者: mailke998    时间: 2018-1-28 09:26
我的华硕板子也是内存供电不正常,还没搞定呢
作者: 完美半成    时间: 2018-1-28 09:26
我来上图回答你
流弊
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-28 09:28
楼主还是对照RT8231B数据手册修修看把
作者: xuankejian    时间: 2018-1-28 09:56
我来上图回答你
665K  果然牛逼
作者: 遗忘726    时间: 2018-1-28 10:02
这点位牛B,华硕内部人员?或者什么软件  可否告知?大神!!!
作者: 开垦电脑    时间: 2018-1-28 10:03
图上标的是665K,换一个看一下就知道了
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-28 10:05
我来上图回答你
我去,你这个图纸牛啊。。。。。我这个图纸都看不出来
作者: 心诚电脑    时间: 2018-1-28 10:50
电阻是多大的 呢楼主
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-28 11:13
心诚电脑 发表于 2018-1-28 10:50
电阻是多大的 呢楼主
665K.....上面有人回答了。。。。。我的电阻是正常的,应该还有其他问题
作者: 346810205    时间: 2018-1-28 11:14
厉害了  大神们    还是 那么给力
作者: 小小黑客    时间: 2018-1-28 11:31
我去  你们怎么知道别人是华硕在线图纸啊
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-28 11:48
学习理论了!!!!谢谢分享
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-28 11:54
技术相当厉害
作者: QWER998456    时间: 2018-1-28 13:37
  这电阻 要找半天了{:4_98:}
作者: 12301230123    时间: 2018-1-28 13:52
作者: 维修峰哥    时间: 2018-1-28 14:18
华硕的机器不太好修,有时还没图纸。
上次有个老款的机器也修了很久,最后找到图纸才搞定。
作者: 676109931    时间: 2018-1-28 14:31
谁有没有点位图和图在在在这种在
作者: xiaobao3g    时间: 2018-1-28 14:46
我来上图回答你
抱大腿 、以后跟你混了,行不。
作者: xiao痴    时间: 2018-1-28 15:20
感谢分享,学习了,不错的图。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-29 16:33
我来上图回答你
在帮我看下R834阻止是多大好吗?
我这个400k
是不是260k才是正常的?
作者: wqye    时间: 2018-1-29 22:45
林辉电脑 发表于 2018-1-29 16:33
在帮我看下R834阻止是多大好吗?
我这个400k
是不是260k才是正常的?
我无能为力,因为点位上根本没这个电阻
作者: wqye    时间: 2018-1-29 22:48
据我猜测你要的是R8304
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-30 10:39
wqye 发表于 2018-1-29 22:48
据我猜测你要的是R8304
对,就是这个,打少了个o
看来电阻没问提啊。。。电压还是不出来
