华硕p5s533-mtv/s跑d0
我什么都没有
2009-6-15 17:32
华硕p5s533-mtv/s跑d0
华硕p5s533-mtv/s跑d0,电压正常.
邵飞飞飞
2009-6-15 21:29
你先看下桥旁边的管子,不行就刷下bios
精彩科技维修
2009-6-15 21:34
楼上的你解释的对不对啊。别误人子弟啊。先看内存的电压正常吗。然后按不过CPU来维修
盱眙桂林
2009-6-15 21:52
打U座的AD值,看是否有虚焊
王宏仁
2010-3-14 11:21
我的也是这个问题。焊一下U座就好了。
王磊·
2010-3-14 16:01
这个板子我见到过好次了,基本上都是换座的问题,D0是不过CPU
落成成
2010-3-15 12:06
我以前见过华硕也是跑DO的,后来换了块显卡上去又能正常了,也没弄明白怎么回事。把原来那块显卡上到别的机子是正常的。
小门
2010-3-15 12:25
电压正常 烤坐试试把
shaoqing1989
2010-3-15 17:13
自己先压坐 看看跑吧
汤鱼温
2010-3-19 22:20
有时侯清洗一下CPU座就行了
