标题: E425待机偏大维修一列 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-2-7 16:51
标题: E425待机偏大维修一列
说一个待机偏大的
机型:联想E425
故障:待机0.05
接一商家机器联想E425说通电不显示,放下机器都走了
拿到机器插电源发现待机不正常
心想估计95280挂掉了,想起他说故障是通电无显示,我就按了下开关的确可以触发,并且电流还有跳变,到了亮机的电流,屏幕没反应,外接也没反应。
确定主板有问题拆机,观察主板成色还可以,无进水,明显烧坏的迹象。
插电手摸各个关键部位没发现有啥发烫不正常的,,,
分析一下待机偏大无非就2种情况
1短路:就是有原件短路拉低,引起发烫
2不短路:其他电压提前出来了
我这板子可以正常触发的,那么就是第二种情况了,,
通电不开机的情况下打各大电压,发现端倪,,
显卡供电不正常,
电压提前出来了0.20V左右,难怪待机不正常
直接取掉MOS管,。上电待机已经恢复正常,
打了下G级阻值感觉正常的就没找芯片换,只换了一个MOS管
开机显卡供电已经稳稳的出来了,特么的还是不亮机,,,
日,显卡芯片估计有问题了,直接把显卡供电和MOS管取掉
上电已经亮机,看来显卡也挂了
打电话说明情况后就这样交差了,客户不愿意加钱换显卡
来个亮机图
进系统打不上集显驱动,进BIOS改一下显卡选项后进系统驱动正常。最后加点分吧,加分不扣你的分
作者: 阿林Zz    时间: 2018-2-7 16:53
这种铁壳的 管子  问题好多
作者: 蛋疼修    时间: 2018-2-7 18:37
看到铁管子就看到钱了,不过CPU坏的几率大
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-7 21:10
楼主的维修台。。。卫生真的好差啊。
作者: ametowfor    时间: 2018-2-7 21:18
恭喜完修。 请教楼主, 依据文章, 把显卡供电和MOS管取掉,并且进BIOS改一下显卡选项后, 就可以把独显变成集显方式 ,是这样吗, 请指点下。
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-7 21:56
每次看你发帖,真是羡慕嫉妒恨啊,行云流水,老司机。再看自己发的贴,清一色的摸索贴,路漫漫其修远兮
作者: 大头成全    时间: 2018-2-7 22:33
楼主这维修台证明技术高超,一般人到不了这境界!
作者: yjwxfxte    时间: 2018-2-7 22:41
铁壳管子好多有问题,都是改一下
作者: 张川zc    时间: 2018-2-10 09:48
阿林Zz 发表于 2018-2-7 16:53
这种铁壳的 管子  问题好多
恩 是的  特别是在CPU供电部分
注意看帖子
作者: 张川zc    时间: 2018-2-10 09:50
逗逗Thanckyou 发表于 2018-2-7 21:10
楼主的维修台。。。卫生真的好差啊。
年底了要收拾一下
ametowfor 发表于 2018-2-7 21:18
恭喜完修。 请教楼主, 依据文章, 把显卡供电和MOS管取掉,并且进BIOS改一下显卡选项后, 就可以把独显变 ...
额   是的
老司机也有翻车的时候
作者: 张川zc    时间: 2018-2-10 09:51
yjwxfxte 发表于 2018-2-7 22:41
铁壳管子好多有问题,都是改一下
没备货的时候只有改一下了
作者: charly33    时间: 2018-2-10 10:00
楼主思路清晰,经验丰富。值得我们学习。
作者: 李元元    时间: 2018-2-10 10:56
这种铁壳设计的真的很不人性话。。。。。
作者: xingjinyan123    时间: 2018-2-10 12:25
呵呵 谢谢分享 学习了 显卡也爱坏了
作者: he1030    时间: 2018-2-10 12:35
幸亏是双显卡!
作者: dgkkuo123    时间: 2018-2-10 12:41
联想铁壳管子容易坏     感觉是联想采购问题
作者: AA电脑维修    时间: 2018-2-10 12:46
老司机的技术还是不一样的。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-2-10 14:01
charly33 发表于 2018-2-10 10:00
楼主思路清晰,经验丰富。值得我们学习。
大神                    谦虚了
李元元 发表于 2018-2-10 10:56
这种铁壳设计的真的很不人性话。。。。。
呵呵 坏得多才好
xingjinyan123 发表于 2018-2-10 12:25
呵呵 谢谢分享 学习了 显卡也爱坏了
坏得多才好
作者: 张川zc    时间: 2018-2-10 14:02
he1030 发表于 2018-2-10 12:35
幸亏是双显卡!
那不是                   !
dgkkuo123 发表于 2018-2-10 12:41
联想铁壳管子容易坏     感觉是联想采购问题
坏了才有得修
作者: 张川zc    时间: 2018-2-10 14:03
AA电脑维修 发表于 2018-2-10 12:46
老司机的技术还是不一样的。。。。。。
感谢大神 加分
作者: 153503003    时间: 2018-2-10 15:07
就是这样的管。为我们维修人员带来多少利润啊。
作者: 张川zc    时间: 2018-2-10 15:16
感谢加分     坏了就对了,哈哈
作者: 张川zc    时间: 2018-2-22 11:36
张川zc 发表于 2018-2-10 09:48
注意看帖子
这是显卡供电哦
作者: 张川zc    时间: 2018-2-22 11:37
张川zc 发表于 2018-2-10 09:50
年底了要收拾一下
收拾完可以管2天。
作者: suyajuncn    时间: 2018-2-22 11:47
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-2-22 12:29
学习了  楼主技术很到位  给个赞
作者: 59738585    时间: 2018-2-22 13:10
感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2018-2-22 13:44
电脑玩的越少,机器就变的越老,客户不舍得换。贵的机器才有维修价值
作者: 张鹏5208    时间: 2018-2-22 15:28
只去掉显卡供电 就可以 集显直接 开机 了么,
作者: 东方至男    时间: 2018-2-23 09:47
思路清晰,好办法,学习了。楼主。
作者: yushuidong    时间: 2018-2-23 11:18
铁管坏 把显卡直接给烧爆了{:4_136:}
作者: 五岳之巅    时间: 2018-2-23 15:04
操作台暴露了楼主的维修龄。。。。。。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-2-23 15:29
谢谢楼主分享,每次看你发帖,真是羡慕嫉妒恨啊,行云流水,老司机
作者: 小飞2H    时间: 2018-2-24 11:01
ThinkPad的显卡黑胶难的拆啊……楼主 技可以啊!
作者: 序言天    时间: 2018-2-24 17:43
看了下还不错的样子,可好好学习了啊!
作者: jorgesea    时间: 2018-2-25 15:03
联想当年一款很low的机器 用Thinkpad骗了许多人
作者: zhongke    时间: 2018-2-25 16:26
这芯片问题出的多{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: tantqh    时间: 2018-2-25 19:57
B+万用表正反阻值不正常,一般与龟壳有关了
作者: lnkjnet    时间: 2018-2-25 23:10
学习一下,很不错的技术贴,受益匪浅!!!!谢谢楼主。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-2-26 12:37
还没遇到过  先收藏了  说不定以后会遇到
作者: 2237008940    时间: 2018-2-26 17:30
川哥大神,威武,牛P,加不起分。。。。。。。。。。。
作者: WX学习    时间: 2018-2-26 18:52
这个机器还能改成集成显卡
作者: 小刘师傅    时间: 2018-2-27 11:23
这样不不错,反正可以正常用   不打游戏就可以了
作者: qw1824290389    时间: 2018-2-27 12:37
楼主思路清晰,经验丰富。值得我们这些小白学习。
作者: kitteyliu    时间: 2018-3-4 17:32
这个改的不错,客户不愿意换显卡估计也是能用就行了   要求不高。。。。。
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-4 19:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
