查看: 2055|回复: 3
跟收破烂的20买的打印机
发表于 2018-1-26 22:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿回来发现是110v的就接了变压器试下能不能用的。。。一接上就冒火。。。。电压对啊我用了变压器啊,,,,,拆开看电源里烧了保险,两个 陶瓷电容器和一个1000k电阻     电阻是和 陶瓷电容器并联的,炸断了1000k都炸断?、怎么回事。。
补充内容 (2018-1-30 16:13):
好了坏掉的那些都是压敏电阻,,全部拆下来后换保险再通电正常了,,,看样子这两个压敏电阻高十多伏电压都保护的,,,,检查220v转110v变压器输出空载时是130伏吧。。。我晕死咯,就高一点电压就炸,,,
发表于 2018-1-26 23:04:33 | 只看该作者 �
现在10块卖回去给他,顺便带一片坏板回来修好,还多赚50块。
发表于 2018-1-27 07:52:29 | 只看该作者 �
明显是电阻和电容后级大短路,你顺着后级查,找出原凶
发表于 2018-1-27 09:53:08 | 只看该作者 �
后级大短路,这种你的用带灯泡的电源试机。不然还会炸。
