标题: isl6545可以用u1514q代换 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2018-1-26 21:56
isl6545可以用u1514q代换     在ga-78lmt-s2p主板上代替  完美显示 这个机器上面有两个isl6545  一个用于内存供电 一个用于北桥供电 我的那个是北桥供电的坏了
看到有两个我直接在主板上对调,对调之后内存电压也没有了 所以判断是isl6545本身的问题
作者: 天意wx    时间: 2018-1-26 22:13
代换的实际经验可以汇总到 http://www.chinafix.com/thread-1133555-1-1.html
作者: wqye    时间: 2018-1-26 22:33
很好的经验,谢谢楼主分享
作者: weiweiwing888    时间: 2018-1-27 10:24
这个难说哦,一个0.6V的REF  一个0.8Vref 能代换吗、
作者: lajidong    时间: 2018-1-27 11:55
即使显示了,输出电压也不是原值
isl6545的ref是0.6V,uP1514Q的ref是0.8v
ISL6545可以用RT8120A代换到是真的
