查看: 4592|回复: 20
[已解决]
已经修好技嘉GA-MA770-US3 跑C1或者E4跟着复位灯一闪一闪的!应该有通病吧?
发表于 2018-1-26 20:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板问题:跑C1(换了一个5000+U却是到E4)检测卡上的复位灯一闪一闪的!我把内存去掉后,在开机跑到C1主板上差的小喇叭滴一声复位灯又开始闪了!我试了一块技嘉好主板不加内存会一直报滴 !   供电 时钟都不跳变    复位就是PCIRST跳变!该怎么修,BiOS 已经互换过。
结果:乱修的,拆了232芯片 好了;。。以前手摸一直没见发烫,,真不懂为什么会影响到这样的情况。。
发表于 2018-1-26 20:46:04 | 只看该作者 �
vrmpwrgd 正常吗?(真是凑够字数的)
发表于 2018-1-26 20:54:28 | 只看该作者 �
32.768k晶振换了吗?没有换,换一个试试
发表于 2018-1-27 07:11:35 | 只看该作者 �
这个232芯片是不是com芯片
发表于 2018-1-28 10:46:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-28 11:33:52 | 只看该作者 �
记得技嘉主板复位闪三板斧里面都有杀232芯片的啊?看来楼主三板斧生疏了
点评
摸芯片没发现热。一般不喜欢3板斧的!  详情 回复 发表于 2018-1-29 22:09
发表于 2018-1-28 13:00:41 | 只看该作者 �
这种情况BIOS坏的多!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-29 22:09:31 | 只看该作者 �
摸芯片没发现热。一般不喜欢3板斧的!
发表于 2018-1-31 08:41:41 | 只看该作者 �
楼主,232芯片具体是起什么功能的呢?
发表于 2018-1-31 13:58:18 | 只看该作者 �
跑马E4修过很多技嘉的AM3主板都是时钟芯片的问题
发表于 2018-1-31 14:18:15 | 只看该作者 �
2.768k晶振换了吗?没有换,换一个
发表于 2018-1-31 14:24:08 | 只看该作者 �
换一个晶振看看   或者是晶振问题呢!!!!!
发表于 2018-1-31 14:45:19 | 只看该作者 �
我遇到过BIOS导致跑C1的,没遇到过芯片坏的
发表于 2018-2-1 09:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 12:00:55 | 只看该作者 �
很早遇到过  ,技嘉的复位   32k不正常也会引起吧
发表于 2018-2-5 15:49:50 | 只看该作者 �
三板斧是啥?这算是同病吗?
发表于 2018-2-5 16:47:44 | 只看该作者 �
写个过程,上上图,会有更多分的
发表于 2018-2-22 17:07:19 | 只看该作者 �
这维修的也太不一样了啊,直接找芯片发不发热啊
发表于 2018-2-22 20:33:18 | 只看该作者 �
以前修技嘉主板大部分都是bios对换 后不行就把232芯片干掉就好了
发表于 2018-2-23 12:47:35 | 只看该作者 �
