标题: 华硕 Z170-AR rev:1.04 usb报错 15秒关机简单维修 [打印本页]
作者: 工控810 时间: 2018-1-26 15:48
主板型号及故障:华硕 Z170-AR 开机usb报错15秒关机
维修过程: 顾客拿过来的机器,上电发现能开机,usb报错,15秒关机,这个故障都知道是什么问题引起的,一般都是usboc#这个信号不正常引起的,知道这个故障这么新的板子没有点位图其实也不好修的,论坛一通搜了一遍,没有发现点位图,那只能x宝淘了,还好有这个的板子的点位图,就是有点小贵 30rmb一张点位图,进入正题吧,打开点位图发现usboc#有好几个地方有,那只能一个一个地方测试,最好发现usboc#23这个地方电压不正常
,只有1.09v,
这个电压是8.2k和4.7k通过5vsb,更换分压电阻以后发现为3.3v了
,开机发现15秒关机消失了
,维修结束。故障位置:
就是红色框里面的822和472电阻,我没有测那个电阻坏,一般习惯都换了。
最后把最重要的东西也上传一下,定位图和软件:
Asus Z170-A_1.04.zip
(179.74 KB, 下载次数: 175)
