标题: X1换电源头引起的血案 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2018-1-26 12:06
标题: X1换电源头引起的血案
   客户本来是拿来换电源头。换了电源头后 通电EC直接冒烟。仔细一看。中间那个检测型号和19V连在一起了。换的时候 没注意看。这下高大了问题。EC代程序的。没办法只有换EC然后在写程序。换号EC后机器是亮了。但是出现了一个怪问题。键盘在开机可以用 进了系统就不能用了怀疑EC程序问题。在网上下了几个刷了还是一样。最后实在没办吧就给客户说明情况叫客户吧机器留下来。好在客户还好说话。机器留下来了。这个必须的修好呀。不然买一块主板要1000多呢。最后东看西看。搞了一天的样子。什么都弄了。还是不行。最后无意中没插入触摸板;发觉进系统可以用。在仔细一看发现那个排线有个脚有点偏。弄正后小心插入。竟然没有问题了,晕死。还好问题解决了
作者: lajidong    时间: 2018-1-26 12:10
所以说,就算是换电源头这种小问题也不能收太便宜。
作者: 深爱及海    时间: 2018-1-26 12:13
收80就亏了你的    很多同行换头收80
作者: 直接点    时间: 2018-1-26 12:42
小问题大麻烦
作者: kukulan87    时间: 2018-1-26 12:45
小问题大麻烦   小问题大麻烦
作者: 醉月霁幽    时间: 2018-1-26 12:53
所以说维修心细可以事半功倍
作者: hejwxhn    时间: 2018-1-26 15:13
6666,要细心,楼主,够悲剧的了
作者: 超一电脑    时间: 2018-1-27 10:16
这个EC是不是还是BGA的?
作者: xunengsheng    时间: 2018-1-27 10:53
我这边同行换这种接口一般100
作者: hhyyoo1    时间: 2018-1-27 11:42
还是做事不小心惹的祸啊,小心小心再小心
作者: 破小孩    时间: 2018-1-27 16:23
修好了就行,其实有好多机器换完EC后键盘 触摸板即 KB/Touch Pad 功能失灵的,去官网下载个BIOS 刷机程序,Win下一刷新故障就解决了,不要小题大做
作者: QWER998456    时间: 2018-1-27 17:19
作者: lastchen    时间: 2018-1-27 17:39
是啊,  维修就这样不注意就小事化大你这还好故障明显
