标题: 问题无处不在,维修不停存在.X05维修记实 [打印本页]
作者: 工程师像吗    时间: 2009-6-15 16:35
6.15号今天接机子三星X05,先看电流:待机:0.03A,上电1.33A,去掉内存一样1.33A,说明不 过内存,拆机上电1.33A等待10秒掉到0.34A,从直接的观察说明GMCH到CPU之间的存在短路,量北桥上面的电容有一个是短路的,这个时候我先确定是北桥,北桥负载和CPU CPU负载(CPU是BGA封装的)哪个坏,我先用排除法,懒的看图纸.,拆掉R54,R56,断开CPU供电.还看不是.顺着北桥短路电容跑下去,短路的有C535,到Q511,拆掉Q511,管子的后级不短路了,人为加一个电压1.2V,给Q511手摸下摸不到那里烫手.电压加到1.8V,用嘴唇去添CPU,在舔甜北桥,哈哈,北桥下面左边的位置有一个点发热,拆掉北桥,855GME,嘿嘿.换一个新的.OK.维修过程10分钟结束.喝百事去了.88.下次继续................................
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-15 16:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-15 16:43
楼主手思路是挺清晰的,可以学习。只是那个TIAN TIAN是不是有点过头了?我们做维修的都已经到了这种地步了吗??也太“敬业"了吧
作者: 阿神飞    时间: 2009-6-15 19:07
楼主高明啊。竟然用上嘴了
作者: 工程师像吗    时间: 2009-6-15 20:00
因为手摸不出来,只能用嘴唇去添。
作者: 昂首向前    时间: 2009-6-15 22:44
晕倒,我是受不了用嘴巴去舔!
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-6-15 22:52
这个很正常的,我相信搞过长期维修工作的人都有过用嘴唇去试故障部位温度的现象,我就有过,而且早就有这个习惯了!嘿嘿!
作者: 静远    时间: 2009-6-15 22:54
楼主当心铅中毒哦,我还是第一次听说用嘴舔的!
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-6-15 22:58
不是你们想的那样用舌头去舔的,只是用嘴唇吻下故障部位的温度而已。因为嘴唇对温度比手指敏感的多。
作者: 兮兮    时间: 2009-6-15 23:05
舔了都
好强
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-6-16 10:21
我对LZ的技术表示佩服,但是你LZ的习惯不表示赞同,用嘴舔很不卫生,还有经常喝百事,对 身体也不好。要为自己的健康考虑。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-16 10:51
用手背摸就可以了,居然用。。。。
作者: 轻叶已过    时间: 2009-6-16 11:28
我觉的没什么,用嘴唇试问很正常啊!这只是一种放法而以,又 不天天舔.
楼主的思维方向很有参考意义.
作者: 求学好    时间: 2009-6-16 11:32
“敬业"了吧
作者: 黄浩    时间: 2009-6-16 11:37
你的初吻肯定是给它了 哈哈
作者: 维修黄棒    时间: 2009-6-16 12:00
支持版主。。。。。
