标题: 无望的LA-5971P 瞬间掉电 [打印本页]
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-25 20:07
板子为NAWA1 LA-5971P    AMD芯片组  待机正常 有3V  5V 1.2V 触发一瞬间pwrled灯 会亮一下就灭了(电流表没动过,我的是指针式的 基本看不到电流指针有动过) 用示波器抓电感后端可以明确看到3V 5V 1.2V 有出来但瞬间就掉了   内存电压只出来0.6V左右  也会瞬间掉   BIOS刷过 3V   5V  1.2V 二级电压转换都取掉还是一个症状  虽然不关thermal的事 可我也尝试了(短接2 3 脚)都不行 一时间没有思路 望高手指点 思路正确能解决问题 送20下载分 小弟分也不多了 望谅解
作者: 13561503562    时间: 2018-1-25 20:37
:daxiao:继续刷BIOS  示波器测内存电压正常吗。
作者: H55    时间: 2018-1-25 20:52
双桥的AMD 老货色 主板?  桥和AMD cPU 是个重灾区  检查下。。
作者: 月饼    时间: 2018-1-25 21:12
掉电的,还是示波器对比吧
作者: wqye    时间: 2018-1-25 22:25
北桥可能性最大,建议检查一下
作者: 397900136    时间: 2018-1-26 01:23
你的意思是 能触发  却不能上电吧?
作者: maithon    时间: 2018-1-26 07:19
Ec可能坏了,Ec重点查一下了,字数补丁。
作者: 13619813141    时间: 2018-1-26 09:20
我昨天遇到一个台式机主板情况和这个一样!瞬间掉电!而且没有图纸!
作者: 3301809631    时间: 2018-1-27 18:22
瞬间掉的我遇到几个都没有修好 没有什么思路
作者: 赵晓磊    时间: 2018-1-28 11:20
用示波器看一下,,看看,,掉电用表不好测试
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-28 11:48
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-28 11:53
一般都是缺点
