DELL E2417H 三无板子
刻苦专研
2018-1-25 19:24
DELL E2417H 三无板子
DELL E2417H 三无,电源板美电压,220v鼓包断脚,色环电阻也炸开,背面场管短路,旁边105贴片也发黑。有兄弟指教指教怎么修啊,或者改一块通用板子。
盘龙影视
2018-1-25 19:52
好好查查故障 实在不行再换板子 带用板估计不行 LED电压和电流都不一样的
sujunfeng
2018-1-25 22:12
修不好就换板。。。。。。。。。。。。。
13619813141
2018-1-26 09:23
直接换板,换一个通用板改一下电路应该可以用!
承诺在风中
2018-1-26 11:01
改电源呗,12V电源+12V转5V的块子,改出来跟原板一样的效果。
刻苦专研
2018-1-26 17:19
改版怎么样子一个思路,指教一下
zhangxunhai
2018-1-26 19:18
先把已知的坏元件换了再说吧。。。。。
542083930
2018-1-28 11:04
如果坏的零件太多,就没有修的价值了,建议换板吧
xdkj668
2018-1-28 11:34
还是换电源板板吧,谢谢你的分享。
功夫一般般
2018-1-29 14:52
可以换五根线的电源模块 大多数电源板都好使
千里骏马
2018-2-23 19:00
这就不太好修了,那个六脚芯片一定挂了,修起来很费工夫。
tantqh
2018-2-23 19:20
客户的还是有维修价值的,商家就费力不讨好了
