6代触摸故障
管企来
2018-1-25 16:45
6代触摸故障
6代和6p触摸故障(手机摔过或者有点变形容易出现)
苹果6代和6p经常会出现触摸失灵或者有时失灵(表面点不动)偶尔还会出现花屏(上面部分会出现白条)更换显示屏故障依旧,确定主板问题。
这个故障出来早期我们都是直接更换黑色触摸处理器(u2402)解决,但是用不了多久就会从新出现触摸问题,需要返修。
经过我们深入研究发现pcb版有一组线路断线,触摸处理器(u2404)到u2403之间
6p实物操作图
1拆下触摸处理器可以明显看出脚位底板焊点脱落
2接好焊点涂上绿油固化好
3装上触摸处理器
4装机测试完美解决故障
管企来
2018-1-25 16:45
