标题: 三星S7 edge 请各位给个思路! [打印本页]
作者: benga    时间: 2018-1-25 16:03
    接了三星S7 EDGE 一台 维修,故障现象是 接电漏电55毫安, 开机键电压只有0.6V  电源IC MAX77854 换过后问题依旧 , 大电源PM8996  小电源PM8004  基带电源   音频IC  拆下来还是 漏电55 毫安,不知道MAX77854 是给哪些电路供电,就差CPU 和字库以及功放没拆 麻烦各位给点思路。
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-1-26 14:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 智诚手机维修    时间: 2018-1-26 15:10
我也遇到过,查查WiFi或者显示供电吧。在不行功放供电也断开
作者: 1009828910    时间: 2018-1-26 16:54
应该会有点烫的.........................................
作者: Cheers    时间: 2018-1-28 22:24
有S7图纸吗?之前碰到一个可以开机但死活不进系统的、刷机包能刷进去但开机非常非常非常慢....
作者: benga    时间: 2018-2-1 12:57
哎,放弃了 没修了
作者: zxdon-g    时间: 2018-2-2 17:59
开机键应该1.8V,漏电检测一下小电容对地有没有短路的
作者: jk1979234    时间: 2018-2-3 12:42
充电管理吧。。。。。。。。。。。。
作者: xqt1014    时间: 2018-2-4 16:46
你看看有没有短路的电容,或者再研究研究图纸
作者: fyg123    时间: 2018-2-21 09:07
以前修过一个,一 般 是 字 库 有 问 题。
作者: 老王2018    时间: 2018-2-21 21:20
漏电,待机电压低,字库问题也会这样吗
作者: wdmc007    时间: 2018-3-10 12:40
楼主修的怎么样了?能不能告一下屏幕下面的返回键、任务键的控制芯片供电是哪个芯片负责的? 大概3~3.3v电压
作者: q403027221    时间: 2018-3-10 21:14
VBAT短路了吧。这个三星S6这个问题特别多的哦
