标题: iPhone SE手机电池不耐用,有时打不出电话故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-1-25 14:24
【机器型号】:iPhone SE
【故障描述】:iPhone SE 漏电50MA ,手机电池不耐用,有时手机打不出电话
客户描述,进水机,修了背光,修好后所有功能正常,就是漏电50MA,电池不耐用,有时候打电话显示呼叫失败,手机打不出电话,动过射频和2G功放。
【维修过程】:
拿到手开机测试所有功能都正常,插卡能来信号,打电话也正常。拆机单板上电漏电50Ma,应该修好漏电呼叫失败的就好了。
综合客户描述故障应该出在信号部分,而PP_VCC_MAIN漏电信号部分所有的功放和基带电源、功放供电芯片都有可能引起。
因为主板已经被清洗过,无法围绕进水位置来修,先用三个运营商的SIM卡去测试2G、3G、4G功能,发现都能有信号,按照5S的经验来修,有时呼叫失败的一般都是功放供电IC损坏,先拆掉功放供电芯片U_QPT_RF。这个跟5S的不一样,SE就是5S和6的结合体,5S的外形,6+6S的内脏,功放供电芯片跟6代的是一样的。
拆掉后上电已经不漏电了,从6代的料板上拆一个芯片过来换上去,测试几天都正常。
总结:苹果所有机型中不管是进水的还是自然损坏的,有时呼叫失败大部分都是功放供电IC坏了。当然,摔的就不好说了。
本案例由迅维快修提供
作者: 耀眼的伞 时间: 2018-1-25 15:08
感谢楼主的总结:苹果所有机型中不管是进水的还是自然损坏的,有时呼叫失败大部分都是功放供电IC坏了。当然,摔的就不好说了。
作者: 佳兴数码 时间: 2018-1-26 11:56
作者: 喜欢晒太阳 时间: 2018-1-26 17:53
学习经验了 楼主 技术真好, 这么好的技术 厉害
作者: 陈镇 时间: 2018-1-26 17:59
作者: xitao1993 时间: 2018-6-28 10:33
有经验修手机就是快,麻麻利利,直接故障点就找好了
作者: 德根 时间: 2018-6-28 11:07
楼主y经验很丰富啊 简直就是手到擒来 捡钱的节奏
作者: 大顺数码 时间: 2018-7-22 02:32
这个不错,直接切中要害,把漏电和信号联系起来,一石二鸟。
作者: WANG37392 时间: 2018-7-28 11:18
给愿意分享经验的人加分。。。。。。。。。。
作者: qja001 时间: 2019-5-4 21:34
Powered by Discuz! X3.4 |
