联想E455,待机电流0.023掉到0.017
zzwin
2018-1-25 14:07
联想E455,待机电流0.023掉到0.017,按下开机键,电流变0.036.一看就想到,肯定电压没出来。量3.3 5V ,3.3V为1.1V ,5V为0.量PU8芯片,各条件满足。直接拿风枪吹下。接上电源,开机,我去电流上去了。总结,要么该芯片时间长了,氧化接触不好。要么该芯片有问题。先测机试试吧,不行还是直接换了PU8.没什么技术含量,算是在寒冷的冬天发个贴给点暖和吧。
永不放弃LYH
2018-1-26 04:31
各条件满足,直接换3 5v待机芯片。。。修的不错
