HP 4321S花屏求助
李宁世家
2018-1-25 11:20
HP 4321S花屏求助
客户送修了一个HP 4321S , 开始的故障是公共点短路,烧机发现有一个电容烫,拆掉了。上电正常,电流也正常,就是屏幕无显示。 外接了一个显示器,有花屏。 加焊了一下显卡,没有变化。 摸显存也没有明显发烫的。 现在不知道怎么排除是显卡的问题,还是显存的问题。 显存有四个。 不知道大家碰上这种情况是怎么处理的。
小小的爱情
2018-1-25 17:29
花屏有很多钟。图片呢!我看还是先排除显卡吧
黄祺益
2018-1-25 21:51
显卡明显就欠 g an
(显存导致的外显内不显,很少碰到)
wqye
2018-1-25 21:53
外接花屏,内接无显,继续干显卡,最好推一下
Jasonouguoxiang
2018-1-25 22:13
这个型号的很少显存 ,你还是看显卡吧
dulihai
2018-2-3 10:41
换一个显卡呀 !!!!!!!!!!!1
李泽英
2018-2-8 20:29
先上个图片看看吧,一般显卡问题多
逗逗Thanckyou
2018-2-8 20:40
楼主最好拍了照片发出来看看,你说花屏也有分一些细节的。实在不行就重植试试了
dlping1
2018-2-8 20:55
这个机器好象是A卡,出现这种情况显卡坏了可能性大,得换。
李怀利
2018-2-8 23:08
电容短路和显卡有什么关系呢
李怀利
2018-2-8 23:08
查查显卡现存供电 在不行就直接干吧
reght3
2018-2-8 23:29
应该是显卡的问题,查查显卡的条件是否都满足?
liaoch20
2018-2-9 10:22
很大几率是显卡的问题,有条件的话先换掉吧
执の着
2018-2-9 11:10
得看一下花是什么样子 有可能显卡 也有可能是显存
我锋我有型
2018-2-9 12:25
这种情况也是少见了,修好这,那也是坏的。。。。
QWER998456
2018-2-9 16:11
外接花屏,内接无显,继续干显卡
划破夜空
2018-2-9 16:26
QWER998456 发表于 2018-2-9 16:11
外接花屏,内接无显,继续干显卡
外接花屏,也可能是显存和显卡供电,他一没上图,二没说电流多少,不好判断
木易小飞飞
2018-2-9 16:34
上图片看看哪种花,这个显卡问题多
392558222
2018-2-12 09:23
不管什么板子 慢慢查总是能修好的 就怕一修哥乱搞,其实这个板子这种情况已经算好的了
