技嘉H61-S3 上电掉电求助
李宁世家
2018-1-25 11:09
技嘉H61-S3 上电掉电求助
技嘉GA-H61-S3 REV:1。0 上电二秒掉电,有复位。 供电都正常,量32。768 25M时钟都正常,BIOS也刷过。 不知道怎么修了,求助一下
zskenge
2018-1-25 20:08
查下IO电压检测脚 126 127脚....有可能电压偏高
月亮大大
2018-1-25 21:32
是重启还是立马保护 重启就查vccpll1.8v 保护就查126 127 脚的检测电压有没偏高 希望有所铕帮助
永不放弃LYH
2018-1-26 04:43
上电二秒掉电,还能不能立即重启,这个也要看清楚
TY2012
2018-1-26 09:38
慢慢查,应该是那个信号;出问题,这个修的也比较多
风神一笑
2018-1-26 14:21
IO检测脚那边 V1到V5 电阻每个换掉
liuyongchao
2018-1-27 11:33
我是新手 我是来学习的
13119515636
2018-1-27 19:34
修好没有
13119515636
2018-1-27 19:35
我也有片
ad123
2018-1-27 22:00
我们这种小小白先看,学习下思路
电脑士理
2018-1-28 11:00
BIOS有没有刷一下。应该是那个供电出问题了。
xlgao
2018-1-28 14:47
据说技嘉主板重启要先刷BIOS,会有惊喜,呵呵
bsazxcv
2018-1-29 20:40
新手学习中,多看多学,感谢各位大大的文章
zxp大魔王
2018-1-30 10:40
我也有块这样的板,查电压查不出什么问题,偶尔会进入系统,有时候可以运行10几个小时,有时能开机进系统很快有重启,多数时候是风扇停了转又停,抜掉2个电压插头,有时发现ATX电源都不能短接启动,据说是有进过水,不进系统时跑码28
风清明月
2018-2-12 09:57
看掉电后还能不能再次触发,如果可以的话就不是IO方向,如果不能再触发,那就是VIN2与VIN3电压偏高或偏低的问题,你看下图纸,如果能再触发的话就在VCORE以前的信号入手,一般是VCCSA,VTT_EN这些接的8.2K和22K电阻问题
linsandy554
2018-2-12 10:59
系统重启有可能跟CPU_VTT的开启信号(VTT _ EN)不良有关
luhaode
2018-2-12 16:49
这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
薛培特
2018-2-24 17:10
再干几次BIOS啊
黄杰龙
2018-2-24 19:10
我们这种小小白先看,学习下思路
腾辉本本维修
2018-2-25 16:01
IO电感比较多故障
偏盲熊猫
2018-2-26 17:12
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
13680129438
2018-3-2 11:40
这板掉电的问题好多啊·...........
