标题: ga-f2a55-ds3 rev2.0 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2018-1-25 10:57
求内存供电芯片型号, 谁知道告诉我下,谢谢!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-25 11:03
内存供电芯片型号   RT8120D
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-25 12:07
楼主很有耐心,哈哈哈,,学写了。。
作者: ikissmylove    时间: 2018-1-25 12:11
看不见,不好帮你找。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zzwin    时间: 2018-1-25 13:11
内存供电芯片型号   RT8120D   ,应该在内条边上吧
作者: 1048414906    时间: 2018-1-25 14:55
我找个8120D试下先。
作者: 1048414906    时间: 2018-1-25 15:01
不对,输出2.7V了
作者: 灬会红    时间: 2018-1-25 15:10
楼主   好  这样板有的换立马就换掉 了   要么叫人家  买新的   就算修好也不稳定
作者: 1048414906    时间: 2018-1-25 15:57
这板是自己的,放那里一年多了,不知道咋的,芯片都拆了。看到这么新,想修好拿来卖。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-1-25 16:13
这个修他干嘛啊    这个板子又不是很贵
作者: -汝若安好、    时间: 2018-1-25 16:31
内存供电不是一般都在边上吗,一般为八脚IC
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-25 21:42
论坛应该有图纸吧  不过基本都是5分  输出电压这么高 是不是反馈有问题
作者: 风清明月    时间: 2018-2-12 10:02
8120D芯片,出的是1.5V,如图
作者: luhaode    时间: 2018-2-12 16:50
这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
