长城M9WE15液晶显示器三无
邹武斌
2009-6-15 15:51
长城M9WE15液晶显示器三无
拆机,保险管完好,电源芯片(贴片)已炸飞,不知其形号,电源管(P6NK60ZFP)击穿,贴片电阻R9烧焦断路也不知其大小,D12二极管击穿,管上面没有形号,R7(0.22欧)烧断,其它元件没有发现异常.找了半天得到电源图,芯片形号为OB2269CP R9(200欧) D12(1N4148) 找来配件装上,在不接负载的情况下通电,有正常的12V跟5V电压输出,插上负载开机,屏幕一闪一闪,且有横丝干扰,测两组输出电源跳动历害,300V电压也不稳,代换其滤波电容C1(400V/68U)开机,也还是一样会闪,将光耦.TL431都换了,还是没用.维修进入困境,查了多方资料,可能要改元件参数将R9从200欧增加为1K开机横向丝状干扰消失,只是屏幕还会闪,再将芯片4脚外接电阻从100K减为33K开机搞定,真不知道同样形号的元件装上怎么还要改参数?难道是芯片形号不一样吗?有些资料上又说是用GS6841
上虞显示器
2009-6-15 16:01
还是换个电源板 方便了
为了生存
2009-7-24 16:46
我昨天也遇到一台,同样的照楼主说的改了就OK了。
谢第哈楼主!!!
有这么个论坛对我们新手来说简直太好了,
为了生存
2009-7-24 16:59
我在网上查了一下资料,
为了生存
2009-7-24 17:08
不好意思又按错键了,
原来OB2269可以与6841代换,但是第四脚的电阻要改,2269第4脚电阻为100K,6841第四脚电阻为30K
用6841代换2269要改为30K,不然带载能力不够。
在下也只是在网上搜索到的,还没试过。不知是否得行。
同心缘
2009-7-24 17:41
用相同型号的芯片代换不用改变参数
不加负载输出正常 加负载就有问题,有可能是高压板或灯管有漏电的
要是改版也得确定故障点 关注中!!
章平
2009-8-23 18:03
拆机,保险管完好,,电源管(P6NK60ZFP)击穿,贴片电阻R9烧焦断路也不知其大小,D12二极管击穿,管上面没有形号,R7(0.22欧)烧断,其它元件没有发现异常.找了半天得到电源图,芯片形号为OB2269CP R9(200欧) D12(1N4148) 找来配件装上,在不接负载的情况下通电,有正常的12V跟5V电压输出,插上负载开机,屏幕一闪一闪,且有横丝干扰,测两组输出电源跳动历害,300V电压也不稳,代换其滤波电容C1(400V/68U)开机,也还是一样会闪,将光耦.TL431都换了,还是没用.维修进入困境,查了多方资料,可能要改元件参数将R9从200欧增加为1K开机横向丝状干扰消失,只是屏幕还会闪,再将芯片4脚外接电阻从100K减为33K开机搞定,真不知道同样形号的元件装上怎么还要改参数?有的机子用GS6841有的机子用OB2269CP 可以通用
这种子机修到二台了 我的怪怪
武汉天涯浪子
2009-8-23 23:20
OB2269,OB2268用原装配件不需要改电阻的,用sg6841代才需要改,但是现在市面上很多OB2268 OB2269都是用SG6841打磨的
朱明义
2009-8-31 14:49
楼主强人,顶!!!很好的维修经验
