ZXCVWtest
联想 k20 版号是13335-1 开机暗屏,外接正常,没有图纸,求助大神怎么解决!!!
lwj881010
2018-1-25 10:16
联想 k20 版号是13335-1 开机暗屏,外接正常,没有图纸,屏换了,排线也检查了,都是好的,求助大神们指点思路!!!
xtbxiaoxiang
2018-1-25 10:27
对照相似的图纸,看下亮度开启和屏保开关LID信号
lwj881010
2018-1-25 10:40
什么图纸相似,我找不上呀,这个本子第一次见
电脑板维修
2018-1-25 11:41
主板插屏线得接口看看有没有屏的供电
海成科技1888
2018-1-25 11:45
供电。开启信号。 量量
lwj881010
2018-1-25 12:18
没有图纸,就不知道怎么下手,
小小的爱情
2018-1-25 17:26
没有图纸也可以量屏上接口电压啊!一个一个量,总会发现。屏接口那里肯定要有19V,3,3V那些
zskenge
2018-1-25 20:47
查下屏 开启电压.......去X宝找下有不
Jasonouguoxiang
2018-1-25 20:58
看下屏接口19V出来没有 这个不用图纸都可以的
wqye
2018-1-25 21:48
可以查看屏上的电压正不正常呀!
大头成功
2018-1-25 22:17
没有图纸确实是比较麻烦,上某宝找下看有没有吧!
