M40-70 关不了机
A375613052
2018-1-24 22:24
M40-70 关不了机
联想M40-70开机正常 系统正常关机 风扇一直转圈 开关灯一直亮 关不了机 只有一直按关机键 才能关机 关机电流0.39 一直这样 求解决 BIOS 刷了好几个都一样 有时候 开机还比较慢
Jasonouguoxiang
2018-1-25 22:19
刷多几个BIOS,不行的话再看下RTC,不行估计就桥了
397900136
2018-1-26 01:25
我碰到一个华硕的机器 故障和你的一样 关机后 0.2几 最后发现是硬盘的问题 你看机器的配件 是不是好的
