标题: 实地小白维修故障板之三:苹果6刷机报错14 [打印本页]
作者: 13385365660    时间: 2018-1-24 17:29
                实地维修故障板,拿到板子后,接电没有漏电,直接触发,电流定69,这种情况不好判断,直接刷机吧,看看报啥错,接电源数据线,开始刷机,中途报错14,经过查询发现是:硬盘问题不排除硬盘供电。问题明显了,那就查下硬盘供电,经测量发现1.8V供电没有,查看图纸,参考点位图,这个1.8V是主电源芯片产生的,直接换了,1.8V电压出来了,触发还是定电流69,直接换了硬盘,然后刷机,顺利通过,亮机。
作者: 月饼    时间: 2018-1-24 17:59
怎么舍不得发几个图
