三星R440 电流0.6 不过内存
qq295673808
2018-1-24 16:01
三星R440 电流0.6 不过内存
开机跑0.6左右,以为是大电容的问题,换了还是一样。测量短路的时候打到L6内存供电对地只有6欧,奇怪的是测量供电居然有1.5V 奇怪啊。有没有大神遇到过这个机器这种问题
qq295673808
2018-1-24 16:03
碰到过几台了 ,上次故障一模一样的由于客户比较急 就给他了没修 今天这台也是一样的状况 各位大侠有没有碰到过 指点一下 谢谢
阿林Zz
2018-1-24 16:19
有电出来 那可以先看别的地方
维修能手
2018-1-24 19:05
更换1.5v二级mos管,二级mos 5欧为正常。
小小的爱情
2018-1-25 17:53
电感只有几欧,还能出供电。靠谱吗?
397900136
2018-1-26 01:45
对地阻值5欧我也觉得有点不正常
超一电脑
2018-1-26 11:25
0.6供电应该全出来了
suyajuncn
2018-1-26 15:34
qq295673808
2018-1-27 09:55
加焊显卡可以亮机 到明天又开不了 遇到过几台都是同一个现象,这机子应该有通病
