ZXCVWtest
标题: B85-PRO GAMER 1.01B维修一例——————————请进来看一下,绝对让你增加知识 [打印本页]
作者: 山人    时间: 2018-1-24 14:26
故障现象:不触发,有时候能开机有时候不能开,开机(显示LOGO)之后很快掉电
本人的思路是首要维修不触发问题
一般我都是直接测量I/O发出的PSON#,条件不查浪费时间,如果不行在回来查条件
这次也是直接测量I/O(NCT6791D)发出的PSON信号63脚待机时测量5V正常
按开关键,此信号再测量,这时为0V说明前面的电路都是正常的
这时候根据经验一般是绿线断线了,查图纸,从ATX接口绿线查起
O3_PSON#此信号连接一个PQ708和PR727
PQ708实物没有安装,信号过电阻(PR727)名字为O2_PSON#
O2_PSON#此信号连接一个O2Q1MOS管和O2R3电阻
重要的来了,MOS管的S极就是刚刚测量的I/O发出的PSON#(O_PSON#)信号
刚刚测量过S极待机为5V,按开关立刻0V,说明I/O和桥都是正常的
那么是G极是受谁控制呢?
MOS管的G极信号为N6004814连接O2C7和O2R6以及O2R5
O2R6和O2R5是分压作用,信号过O2R5名字为O2_CUT_PSON#_R
真正的凶手来了,此信号连接O2U1(KB3722)这个芯片为EC,和笔记本电脑的EC是一样的道理
这里也说明一下,本人向来干净利落,直接查这款芯片的ROM(位置O2U2—型号W25X05CLSNIG)芯片,示波器测量1脚看是否有波形读取
测量发现,波形读取正常,说明EC的条件正常,
好吧,那么条件正常程序读取也正常,为什么不发出O2_CUT_PSON#_R
是因为这款芯片需要收到S_SLPS4#(34脚)和S_SLPS3#(33脚)的信号且自身条件正常才发出O2_CUT_PSON#_R
这两个SLP信号相当于笔记本电脑里面的开关信号
知道原理就好办了,待机的时候测量这两个信号(S_SLPS4#(34脚)和S_SLPS3#(33脚))为0V,按开关后为3.3V
都正常,我是不是要干芯片呢?
错,第一件事情就是要刷ROM
刷好后,开机一切正常
维修结束
附件的是EC程序,桥的BIOS遍地都是就不上传了,浪费时间
如果可以,请加分
PM25LD512_20090918_12538.7z (19.75 KB, 下载次数: 276)
