标题: 康佳LED32F2200蓝屏检修 [打印本页]
作者: 想学修电脑 时间: 2018-1-24 12:30
前两天回收站老板拿来台32的康佳,说是刚收的,无图像。通电试机,无字符蓝屏。
根据此现象,开盖直奔逻
辑板,测各项电压都有,至于是否正确就不知了。
刷数据,还是蓝屏,立马请出看奶神器,一波接一波,波涛汹涌,奶奶的,这下愣了,招数用完,判断屏玩完了。
因为是回收站转过来的,不想再浪费精力和时间了。盖子装好,不过出于好奇,想看看耳朵型号是不是和之前修复的那台机子一样,拆开屏,发现耳朵还真不同,之前那个是8656M,而这个是8656F,点位完全不同。刮开检测,缺失VGH电压。网络找到8656F的点位,直接飞线,久违的画面呈现出来,但中间上部有些坏道,不完美。至少可以交差。
Powered by Discuz! X3.4 |
