标题: 笔记本电脑,windows7系统如何破解邻居WIFI密码? [打印本页]
作者: YiHYcCgb    时间: 2018-1-24 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: akmpswv    时间: 2018-1-24 10:54
如果是本机已有WIFI 密码的话 WIFI属性页面可以查看已存密码
而加密方式是WPA2以及以上加密方式的话,你可以考虑无法破解
WPA2以下如WPA到是可以破解的,不过没什么卵用,基本没人用这个加密
其他方式 手机用 WIFI万能钥匙读下密码呗,在电脑抄过来
作者: 静静的读你    时间: 2018-1-24 10:54
装一个虚拟机,装上熟称奶瓶的操作系统或者kali bt5
重要的是你需要一张物理网卡。然后就开始吧!
具体百度吧 我想比我三言两语的回复强!
作者: BIGBON    时间: 2018-1-24 10:54
要看楼主是男还是女,隔壁是男还是女,对破解难度影响很大。
作者: aquila00    时间: 2018-1-24 10:54
不要脸。
作者: AgKDjFcG    时间: 2018-1-24 10:54
买一个usb无线网卡,TL-WN722N,就这个型号国内比较常见,kali直接能认。
作者: 583600096    时间: 2018-1-24 11:04
首先想办法进入邻居家,把他的电脑拿出来,然后就可以直接上网了,也不用输密码,是不是很神奇?
作者: andyisandy2003    时间: 2018-2-23 00:43
很难的现在,密码稍微复杂一点就很难字典暴力出来,尤其新的路由器,设置密码时都要求字母数字字符组合了,用矿机也许能碰出来:wuyu:
