V星b150i ms-7995不触发
杨方斌
2018-1-24 10:22
V星b150i ms-7995不触发
自己用的板子,V星b150i 主板型号ms-7995 因为这块板子体积小还有网卡插槽,ngff插槽所以就买了,买到的是二手板,被刷过bios动过南桥,由于对台式机主板不太懂查,只测到开机针有3.4v 开机针旁边的有个电压5v到2v来回跳动,由于动过南桥于是我就重置南桥,装上去之后开机正常点亮,放了一晚上不行了,现在又是开机针旁边的那个电压来回跳动,如果有同行修过这快板的求告知下什么问题,还有南桥也不知道什么型号
电脑士理
2018-1-24 12:00
有没有去查一下开机各方面的条 件啊
7.20
2018-1-24 15:31
加焊南桥能亮,放一会儿就不行了,换南桥貌似型号也不知道,这个新机器图纸也没有吧
月亮大大
2018-1-24 22:15
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法
ad123
2018-1-27 21:33
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法 ............
lengjuzi
2018-1-29 08:34
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法
杨方斌
2018-1-29 19:02
难道就没有一个修过这种故障码?
黑色泡沫
2018-3-1 12:58
zhouguo84
2018-3-1 13:13
这么新的机器没修到过,感觉应该还是桥虚焊
13646150550
2018-3-7 17:15
10的板还没修到过,期待楼主修好把经验分享出来。
小明哥哥2014
2018-3-7 19:33
一看就知道是南桥的问题!!!!1!!!
linghuben
2018-3-9 18:42
希望楼主修好后分享经验
tzwkewin
2018-3-9 18:50
个人见解,重新置换南桥可以点亮,放一晚上不触发了,是不是做南桥BGA有假焊或者虚焊的问题
xiqiqi
2018-3-12 10:52
谢谢楼主分享正在学习中学习一下
wendong
2018-3-12 14:43
电脑士理
2018-3-14 16:02
找一下开机时序啊。老是这样问同行通病。还有开机条件有没有先去查一下啊。
13119515636
2018-3-17 10:07
很新哦
13119515636
2018-3-17 10:07
这种主板还没修到过
15858177527
2018-3-17 14:34
谢谢楼住的分享。学习了!!!!!!!!!!!!
sen7endu
2018-3-19 11:23
佩服楼主的手工,说重植就植。厉害
晴天G
2018-3-19 11:55
测一下RTC,或者换个晶振 试试水
xwc
2018-3-19 12:16
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法
心诚电脑
2018-3-19 12:20
这么新的主板都有坏的吗?
1713927585
2018-3-19 12:46
把桥重新植株看下吧,加焊下桥,感觉应该还是跟桥有关系的。
破布几袋
2018-3-19 12:49
已经放弃主板维修. .
925629612
2018-3-23 15:36
这种情况还没遇见过 期待楼主的解决方法
qq2215125
2018-3-25 15:11
这种板子还没过保吧。桥虚焊的问题不太可能,查下能查的开机条件
fqwertg
2018-3-25 15:45
楼主这都行 佩服佩服 不过V星的板子 rtc电路 的 贴片电容也比较容易出问题
汇方修理
2018-3-26 11:16
不会是哪里串线了吧 或者拉低了电压
fqwertg
2018-3-27 09:56
有没有去查一下开机各方面的条 件啊
liyan7230
2018-3-27 11:00
分 析的很好 学习了 谢谢分享
xiqiqi
2018-4-1 09:29
谢谢楼主很详细就是不怎么懂图分享一下
永不放弃LYH
2018-4-2 06:01
看起来还是要查查桥的待机条件是否满足
imagnet
2018-4-3 08:45
测VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,32.768,VCCDSW3_3,RSMRST#,是否都正常
angelwanyi11
2018-4-3 16:26
这种主板还没修到过 这种主板还没修到过
fqwertg
2018-4-4 11:08
有没有去查一下开机各方面的条 件啊
zhuchao333
2018-4-4 11:39
V星也会出现这种情况的吗???????????
14161388
2018-4-4 12:42
这种主板一般都孩子售后服务呢?都开始拿过来维修了?
shenxifeng
2018-4-4 14:38
这么新的主板就维修了,只能说明现在的板子质量太不行了啊
xuelihuiok
2018-4-5 11:37
没修到过搞定了吗‘
小炎
2018-4-15 12:28
先留下来备用 !!!收藏了!!以备不时之需
xincaoshifu
2018-4-15 12:40
现在的下载分少的可怜 基本是应急下再一下 关键好多都是来骗分的 这个不错顶啊!
刘俊帅
2018-4-17 14:45
{:4_132:}{:4_132:}谢谢分享
good951225
2018-4-18 17:33
主板太新 应该有保修,放去保修吧
qtg521
2018-4-18 19:45
