ASUS Z99L 不开机
简单在线
2009-6-15 15:07
ASUS Z99L 不开机
主板只要放下电,然后通电就能开机。然后按住开关键..关机后。在就不能开了``再放一下电。就又能开。但都是自动上电,按开关键关机后就不能开了```能开机时待机电流0.03 不能开时0.02
3V . 5V都有````本量到北桥供电的1点几伏.对地是5.....拆了北桥。。他对地是35了。。但是故障还是依旧``
死猫
2009-6-15 15:18
应该是电源接口或南桥
吴晶
2009-6-15 19:07
个人觉的你要查开机电跑,还有晶振
