标题: 小修华硕M5A78闪复位不跑码 [打印本页]
作者: linglongx    时间: 2018-1-23 20:47
标题: 小修华硕M5A78闪复位不跑码
收了一块华硕M5A78 故障现象 闪复位不跑码 闪复位多是CPU没有工作 或者说是桥发出复位后 没有收到CPU发来的POS请求 然后桥认为CPU没有工作就不停的发出复位 一般这个过程有个时间间隔(桥等待CPU发来的地址请求) 大概1到2秒闪一下复位 .
 于是重点查CPU的工作条件 ,一般来说核心供电参与时序,都发出复位信号了所以不考虑.  直接查VDDA2.5V,发现为0V.
 此电压由小5脚IC UP7710直接提供,测7710的1,3脚有3V.那就是它了. 然后找来找去都没找到UP7710. 之后在一块技嘉的料板上发现一个小5脚 查图纸发现是up0111 看下面的图
一个是3V转2.5V 一个是5V转3V 脚位也不同,怎么办?
研究了一下俩IC的脚位发现 1脚与3脚是供电没错 2脚是地也是相同的 但4脚5脚 这两IC刚好相反; UP7710的4脚是输出,5脚是反馈.UP0111的4脚是反馈,5脚是输出.它俩的基准都是0.8V.然后就出现了下面一幕:
跑码亮机此板修复.
大家看明白了吗?
作者: 遇说还修    时间: 2018-1-23 20:52
老司机,乍一看还以为有个瓢虫趴在那里
作者: ad123    时间: 2018-1-23 21:02
这样也行?学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2018-1-23 21:16
有修到过这个故障!还有V星的小五脚也爱坏
作者: 312008785    时间: 2018-1-23 21:18
几个意思,反着焊接。要是我就翘起来飞线了。办法不错
作者: lyuejin    时间: 2018-1-23 21:33
         楼主台式机的思路很清晰啊
作者: sxd12    时间: 2018-1-23 21:58
我承认我笨,希望楼主解答
作者: linglongx    时间: 2018-1-23 22:04
嗯
就是反过来就行了 反过来脚位的功能就完全相同了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-1-23 22:07
老司机厉害  管子倒过来装也可以
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-24 00:28
华硕这产生VDDA2.5v的5脚芯片很容易坏,也是个通病了
作者: 我乃小柯    时间: 2018-1-24 10:39
mmp。我翻了好多记录才找到龙叔帖子,结果一看只能加2分
作者: 音乐者    时间: 2018-1-24 11:07
遇过很多华硕AMD都是这个小五脚坏的。可以说是通病
作者: 邹强    时间: 2018-1-24 11:12
有修到过这个故障!还有华硕AMD的小五脚也爱坏
作者: 老老刘    时间: 2018-1-24 12:11
小五脚供2.5V电流可能不够,造成容易损坏
作者: andyaries85    时间: 2018-1-24 12:40
老司机。。技术很好
作者: chaoren2006    时间: 2018-1-24 13:19
学习!学习,又是位大神级别的
作者: 948850052    时间: 2018-1-29 15:13
路过学习,遇到2片华硕m5a78主板没有修好
作者: 汇方修理    时间: 2018-1-31 22:41
没看明白是这个IC下面是啥子 垫的个啥子
作者: tiantianxuan    时间: 2018-2-3 14:22
学习了。。。刚好有个同样的主板一会试试
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-3 14:42
一般都是翘起来飞线了。办法不错
作者: qyf116025    时间: 2018-2-3 15:11
最后一张图怎么了,表示没看懂啊
作者: q814636595    时间: 2018-2-3 17:13
我承认我笨,希望楼主解答
作者: 左手握紧右手    时间: 2018-2-6 17:44
可能是有短路,也可能是技嘉的12v电压检测问题
作者: 雪夜流星    时间: 2018-2-6 18:34
学习了。 强人 看来还的多多 学习
作者: 13385365660    时间: 2018-2-6 19:37
自古维修出人才,方法总比困难多,{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: s0935000    时间: 2018-2-6 19:48
学习了。。。刚好有个同样的主板一会试试
作者: 薛培特    时间: 2018-2-22 16:01
这样也行,那技术好啊,就这样修好了啊
