标题: 苹果6不开机维修 [打印本页]
作者: 菜鸟维修部 时间: 2018-1-23 20:14
标题: 苹果6不开机维修
从主板外观看是进过水的板子,防水标都变红了,上可调电源大短,拆掉铁壳查看,基带电源、充电管理芯片、音频功放IC、振动控制管这几个芯片及周边发霉变绿。
用洗板水清洗后,接上可调电源立刻爆表
先从电池正极和主供电线路下手,从点位图找出与电池正极相连的元件,在放大镜下看到振动控制管右边的电容明显烧黑
拆掉这些电容后接电不爆表了,变为定大电流了。在与PP_VCC_MAIN相连的基带电源、Q1403、充电管理芯片及周围熏上松香,得出C3221_RF电容短路
拆掉后接电为小漏电16毫安
把音频功放IC重植后接电正常了
装上屏幕触发后有跳变电流,但是屏幕不显示,判断是显示线路有问题,测量显示连接座的二极体值,2脚阻值无穷大,经排查发现与之相连的FL2024电感松动了
这路供电是由U1502显示触摸供电芯片输出经过它给到屏幕的背光供电,重焊电感后可以正常显示了,至此维修OK。
作者: sujunfeng 时间: 2018-1-23 21:18
楼主技术不错,恭喜修复。。。。。。。。。
作者: 盛达科技 时间: 2018-1-23 22:55
技术不错,感谢分享
作者: su860204 时间: 2018-1-24 08:37
作者: lcc6670 时间: 2018-1-25 12:03
腐蚀那么多也能修好,真的是牛逼啊
作者: 傲冰 时间: 2018-1-25 18:28
苹果手机有这个技术,钱也来的快呀
作者: hnxylyly 时间: 2018-1-28 13:41
高手修机,轻车熟路。。。。。。。。
作者: wangchao10010 时间: 2018-1-28 23:03
思路真是清晰,快刀斩乱麻。学习了;
作者: qq463335616 时间: 2018-1-29 09:28
进这么多水 都可以修好 楼主不愧是主力工程师
作者: hanshao1032 时间: 2018-1-31 14:45
拿去刷机或者刷板子吧
~~~~~~~~~~~~~~~只能这样了 这样不行的话
作者: 继续战神 时间: 2018-1-31 18:13
收藏。。。。。。。。。这个都能修
作者: fhandd 时间: 2018-2-1 11:27
。。。。。。。这个都能修, 厉害了
作者: qw1824290389 时间: 2018-2-2 16:00
电压度 是有组织的吧
作者: 名创科技 时间: 2018-2-5 13:24
这种进水的维修还是挺多的,修起来还是比较看眼耐心和手工的
作者: goodhabu 时间: 2018-2-8 20:42
掉水里过,弄干过能开机,可是花屏了,这种情况能修吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
