标题: 一个戴尔品牌台式机的维修,一插网线就重启 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2018-1-23 17:22
客户描述,  机器不知道从什么时候开始 不插网线  不重启 一切正常, 后来 一插网线就重启了
维修死路,看到主板   CPU供电  一个电解电容有点 鼓包  ,换掉 后 还是重启
  网卡短路?
  反正就是与网卡有关系
   维修过程 拆掉 客户主板网卡 芯片 装上新的 TP -LINK 独立网卡,    不插 网线 ,不重启 ,正常使用,插上网线 就 重启,
   接着 换了 USB 网卡     又装了无线网卡   都是 一样的 现象  , 驱动都是用万能网卡驱动精灵装的,  感觉只要有外边的信号过来了 电脑就 重启,
后来 实在 是没办法, 重装了系统 解决了 问题 ,  这机器也不按照 常理出牌啊
作者: xincity2019    时间: 2018-1-23 18:19
估计是网络软硬件冲突引起的,蓝屏重启?
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-23 19:11
在BIOS里面可以更改,将网络唤醒关闭( disable)就可以了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-24 00:33
这种情况还没碰到过。。。网络软硬件冲突引起的?
作者: liuwangzhi0206    时间: 2018-2-5 17:34
思路挺清晰的
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-5 19:13
xincity2019 发表于 2018-1-23 18:19
估计是网络软硬件冲突引起的,蓝屏重启?
不是这个原因吧。应该还是系统问题
作者: 773219276    时间: 2018-2-6 15:34
这问题还没遇过    以后遇到也试试  谢谢分享经验
作者: 薛培特    时间: 2018-2-22 16:34
这样也行,这技术不1样,就这么修好了啊
作者: lixinran550    时间: 2018-2-22 21:12
这故障还真是奇葩啊  都没遇到过这个故障
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-2-23 09:50
还真的没有见过这种问题  插网线就重启的  只见过插USB重启 或者蓝屏的
作者: jian15812303    时间: 2018-2-24 14:16
我一般会先进网络版PE检测,排除是电脑系统问题。或者用光盘版ubuntu也可以
作者: angelwanyi11    时间: 2018-2-24 17:29
作者: 黄杰龙    时间: 2018-2-24 18:50
我有一天不定时蓝屏,网卡问题,也挺郁闷的
作者: 王唯    时间: 2018-2-25 08:55
以前见过单位的联想品牌机,插上网线不开机,拔掉网线待会就能开机,最后查到是电源里靠近散热片的小电解失效。
作者: 口水猫    时间: 2018-2-26 19:00
没有遇到这种事情。最后重装解决。走了一大圈,不过思路清晰。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-2-26 22:36
我一般是先软后硬,不管什么招数,能解决问题就行,一顿操作猛如虎,乱拳打死老师傅,感觉楼主想的太深了
作者: tantqh    时间: 2018-2-26 22:57
是正常关机后自动重启还是进系统过程重启?
作者: 520671    时间: 2018-2-26 23:24
老司机遇到新问题    单子产品不得不相信   那么奇葩的问题是人品遇到吧
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-27 06:23
不是这个原因,因为他拆掉了网卡,也就不存在什么信号拉低wake#。且换系统就好了
作者: 十年一剑    时间: 2018-2-27 09:18
那这个故障到最后说明是软件的问题啦?
作者: 商厚平    时间: 2018-2-27 10:52
这种情况还真没有遇到过,先排除软件再怀疑硬件吧。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-2-27 15:23
做系统就好了,没用自己的硬盘试一下啊吗,
作者: 腾辉数码    时间: 2018-2-27 15:37
这种问题还真的没有碰到过,一般是不回有关联的啊
作者: 康子304    时间: 2018-2-27 23:20
网卡芯片坏啊,很明显么啊。    把网卡芯片拆了么
作者: 爱上时间    时间: 2018-2-28 10:18
仔细看帖子  拆掉网卡芯片 涛声依旧啊
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-28 17:34
这个维修的思路都是西安软件后硬件,楼主早就应该做系统
作者: sjjmtd    时间: 2018-2-28 21:18
系统问题刚开始是没怎么怀疑。谢谢
