标题: 搞不明白的ASUS X541UV电池不开 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2018-1-23 10:30
  接一台进水的ASUS A541U,版号X541UV,来时进水,不开机。修好后,电池不能充电,电池单独不能开机。但奇怪的是进系统看电池电量有90%,也显示正在充电,但充不进电,充好半天还是90%。用万用表单独测电池电压只有0.8V。
  以为电池坏的,于是淘宝发一块电池回来,还是一样单独用电池不开机,也不充电,进系统看电量有60%,显示正在充电但充半天还是一样60%
用万用表测电池电压还是0V。
实在不明白了,电池电压为0V,但系统里却又显示有电量。充电IC用的是SN2867,找不到PDF,现在都不知道电池坏还是主板坏的
作者: shlapple    时间: 2022-4-26 17:15
替换?
作者: microhl88    时间: 2022-4-27 17:29
电池问题和保隔管看看,
