标题: 一个已经装好系统的硬盘能否移到其他未装系统的电脑上直接使用? [打印本页]
作者: pybbs    时间: 2018-1-23 10:25
现在旧笔记本上A有一块ssd,已经装好了windows8.1系统; 如果我再买一台新笔记本B,把B上的机械盘拆下来,把那块装着系统的ssd换上去,能否立刻像装好了系统那样使用? 如果不能,其问题出在哪儿?谢谢!
作者: nshukwrd    时间: 2018-1-23 10:25
也许可能
我在相对弱一些的情况下尝试成功过:
系统是Windows 7,处理器是E6300+P965芯片组,连同显卡一起更换成H61芯片组+Sandy Bridge处理器+NVIDIA GT240。
正常启动,且没有要求重新激活。
我反对 @pansz答案的『微软的系统无法适应硬件的改变自动更换所需要加载的驱动程序』,在这件事上,Windows只可能是做的最好的。
作者: ADUPREce    时间: 2018-1-23 10:25
Windows自带一个工具sysprep用于把系统初始到识别硬件的阶段 执行完这个程序 硬盘就可以任意的迁移了.
作者: ttyn727    时间: 2018-1-23 10:25
亲测可用,我台式机除了硬盘全部换掉了,开机马上进入熟悉的win8界面……
作者: wsm123123    时间: 2018-1-23 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: discuznt    时间: 2018-1-23 10:25
Win8 在多台设备上亲测有效,其他系统没有尝试过。
我试过同系统同系列的联想笔记本互换硬盘,需要重装系统的。
作者: hoei    时间: 2018-1-23 10:25
对于 GNU/Linux ,比如 Ubuntu 等系统,这么做没有任何问题,把硬盘换到另外一台机器基本上可以无障碍启动。
对于 Windows ,这么做不确定能否成功,可能会有问题,本人亲测多次没有成功过一次,原因只能猜测可能微软为了防止盗版,检测到硬件改变之后就故意蓝屏或者不让启动,但也有可能是其他的原因。
我认为这种不能启动不是技术原因,首先我们可以证明 Linux 这么做没问题,其次有某些版本的Windows可以插在u盘上,任何电脑都能启动。这说明硬件的识别技术对微软来说早就不是问题。但现实中,即便只是更换一块 CPU 这种简单的硬件,有时也可能出现 Windows 无法启动的情况(亲身经历),所以不能启动的情况有概率是微软有意为之。
简单的答案:不能。
更复杂的答案:有些能,有些不能,取决于你具体的硬件情况。
作者: 傲雪风    时间: 2018-1-23 10:25
小白根据日常经验来稍稍解释下,楼主的问题是应该属于换硬件不换系统的范畴。
SkyIAR v2.60 (高效的磁盘控制器驱动解决方案)
SkyIAR是由IT天空(iTianKong.Com)Skyfree研发的一款用于解决磁盘控制器驱动问题的应用程序。
SkyIAR主要用于解决系统部署(系统安装)过程中,由于磁盘控制器IDE、AHCI、RAID工作模式所带来的系统部署困难问题。同时,SkyIAR还可以有效解决“换硬件不换系统”、“IDE改AHCI”等与磁盘控制器工作模式息息相关的问题。SkyIAR具备“自动检测”、“自动筛选”、“一键完成”等特性,将原本复杂的磁盘控制器驱动问题简化为“一键操作”,极大的提高了技术人员的工作效率,最大程度的减少了因磁盘控制器驱动造成的系统部署蓝屏、宕机问题。
程序名称:SkyIAR
程序版本:2.6.0.39
支持系统:Windows XP (x86/x64),Windows Vista (x86/x64),Windows 7 (x86/x64)
兼容系统:Windows 2003 (x86/x64),Windows 2003 R2 (x86/x64), Windows 2008 (x86/x64),Windows 2008 R2 (x64)
运行环境:Windows PE
转自IT天空。
作者: redfree    时间: 2018-1-23 10:25
可以。至少逻辑上来说有两个证明:一。linux这样移植亲测可用。二。假如不能用的话,那岂不是不可以更换硬件了么……把硬盘拔下来插到别的电脑上,跟换硬件对于操作系统来说是等价的。
作者: bushuang    时间: 2018-1-23 10:25
可以,如果能识别硬件的话!
作者: chenlei520    时间: 2018-1-23 10:25
假期的时候帮我亲戚装机就遇到了这个问题。两台电脑交换硬盘可不可以不重新做系统?主要取决于驱动,如果两台电脑都是比较老的intel处理器的机器,那成功率很大。因为那时候大部分都是集成显卡,主板什么的型号也都差不太多。现在的机器之间估计不行。如果处理器是一个牌子估计能开机,但是绝对不能更好的使用。比如上不去网(网卡驱动不同),分辨率锁定(显卡驱动不同),没有声音(这个比较少见,因为声卡很少有人会特地配声卡,都是主板集成)。
作者: BIGBON    时间: 2018-1-23 10:25
可以是可以的,不过感觉还是做个U盘装机大师系统安装盘比较好,随时可以装系统~
需要具备的条件:
1、A笔记本的系统不能是UEFI启动,
2、A笔记本的驱动尽可全部卸载完
3、具备以上两条件之后,再GHOST过去。
备注: B电脑的可用容量必须大于A电脑的已占用容量!,否则不成功
搞不定 叫  笔记本台式电脑重装系统w7 w8 w10 xp远程维修安装软件2017包邮邮
作者: inmyhome    时间: 2018-1-23 10:25
关键是在主板,换CPU 内存 显卡都没问题
但是主板的识别代码不同似乎是不能启动的
作者: zhoujingli    时间: 2018-1-23 10:25
这个一般是可以的,我试过,当初win8系统可能是主板问题我拆下自己的硬盘,装上同型号电脑的硬盘是win7系统,开机后就进入win7系统了
作者: buffona    时间: 2018-1-23 10:25
我试验过的,绝对可以,我曾经要换电脑,就没有重装,直接硬盘拆下来一换了事。
只是型号不同的电脑,可能需要单独重装驱动
作者: AgKDjFcG    时间: 2018-1-23 10:25
如果你装的系统是原版的,基本上都可以。
作者: aquila00    时间: 2018-1-23 10:25
win10不行,我换了主板之后就需要重新激活了,折腾了好久。
作者: lkamxmk    时间: 2018-1-23 10:25
Windows一般会检测你的硬件更改,如果硬件更改过多(移到其他电脑上也算是硬件更改),就会提示你“硬件有较大改动 需要重新激活”。
蓝屏的问题确实没见过。
不过硬盘模式的设置确实会导致蓝屏。我刚才进BIOS把我的硬盘模式改成ACHI,重启直接就蓝屏了,这个和硬件改动无关。
作者: daomei    时间: 2018-1-23 10:25
我昨天把虚拟机里的DOS7.01直接复制到移动硬盘里,开机只显示启动画面,然后卡住了,显示的意思大概是:机器类型不支持。
       以前试过把笔记本的硬盘拆下来直接装在台式机上,结果提示Windows需要修复(系统是Win10,64位的)。
       家里的台式机很老了,笔记本是一年前买的。
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-1-24 09:51
谢谢楼主的分享,希望可以早日用上
作者: 高涛涛    时间: 2018-1-25 17:48
要重新daqudong才能用
作者: wqye    时间: 2018-1-25 22:41
这要看你移植后的硬件和你原硬件是不是差不多类型的,差不多类型的就可以直接上去用
作者: 欢欢女神    时间: 2018-1-28 15:14
应该会不兼容
作者: 小刘师傅    时间: 2018-1-28 15:39
应该可以的。。。。。。。。。。
