标题: 华擎ASRock B85 Killer 反复重启故障 怎么搞??? [打印本页]
作者: 13922319760    时间: 2018-1-23 02:23
华擎ASRock B85 Killer板子一块,刚开始接电源触发后反复重启,不跑码。  测各路电压,发现南桥ME模块电压1.05V的只有0.6V,其它电压都正常。经搜索知道这是RT8065的通病,直接把南桥1.05V的供电PCH_1.05V引入过来,开机测试,板子开始跑码,本以为故障排除了,但没想到跑码到3B 40时 反复重启,看测试卡上时钟复位都正常,另测PCIE A11有3.3V  A13和A14有0.4V。
想着刷BIOS吧,上华擎官网上下了好几个,做好BIOS分离文件后,接着刷了几个,故障现象依旧。
思路卡住了,麻烦各位大佬支个招,多谢!!!
作者: 13922319760    时间: 2018-1-24 09:01
顶一下,都没有人看一下,哎。。。
