三星X10有时开机有不开机
硅谷动力
2009-6-15 14:27
三星X10有时开机有不开机
我手里有台三星X10的机器,有时候开机有时候不开机,请教下有没有朋友修过这种机器
是否通病
葛林镇江
2009-6-15 14:56
这样故障大部分是虚了,在故障发生时,拆开机器去测量电压吧保护隔离----系统待机电压去慢慢查
志虑高远
2009-6-15 15:48
关键是不开机的时候电压电流都是怎么样的?各路电压是否都具备,是内存不过还是显卡不过,还是根本就不触发?认清问题。理好电路
二手烟幕弹
2009-6-15 17:08
凭经验来讲,X10出现这故障,直接更换南桥,不好你骂我
怀仁人家
2009-6-15 17:31
虚了,体虚。风枪加焊一下。
硅谷动力
2009-6-15 18:10
待机电压0。04有时候触发有是不触发
硅谷动力
2009-6-16 00:11
高手门帮帮忙啊,小弟着急的很啊
千山峰
2009-6-29 10:29
我碰到一回和你一样的问题,做南桥OK
