华硕 X450
漂落的梦
2018-1-22 16:22
华硕 X450
板号 X450 LD 2.0 无背光 屏幕换过了 屏线也换过了 RTD2136R 也换过了 ,没图纸 不知道怎么下手了??????????
qw1824290389
2018-1-22 16:50
暗屏是 最好维修的了 改一下开启信号 就可以了
muqian
2018-1-22 17:08
新的板子上
好多都使用
RTD2136S
这个芯片
是
EDP
转
LVDS
信号的芯片,此芯片是直接从
CPU
发出来经过
RTD2136
转换成
LVDS
给屏
(95.66 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2018-1-22 17:08 上传
此图是从
DELL 8251P
图纸上截的图
3,4,7,8,9,10
脚是来自
CPU
右边
LVDS
是输出给屏的
5,18,22
脚
3.3V
供电
11,15,43
脚
1.2V
供电
是芯片自身内部
17
脚输出经过一个电感输出
1.2V
13,14
脚是连接到
SM
总线上,英特尔芯片组的是通过
SM
总线连接到
PCH
AMD
芯片组是连接到
APU
上
45,46
脚
是读取屏码片引脚
19
脚明暗度调节
20
脚是屏供电开启
21
脚
是英特尔芯片组
PCH
直接发出的,
AMD
芯片组是
APU
经
三极管
转换发出的
44
脚是背光开启
47,48
脚是读取外部
ROM
脚
好像是好信号输出
天意wx
2018-1-22 22:32
找下应该可以找到点位的吧 没有背光 相对好查 查下背光的条件
xiaohuaifu
2018-1-22 22:57
找屏接口的脚位图,可以参考华硕别的型号有图纸或点位。
lijifu
2018-1-23 21:39
改一下开启信号就可以了拉一个3.3V电压给PWM-BLEN
hqfc488
2018-1-23 21:42
